查看: 4284|回复: 2
[S32] 关于S32K148芯片PORTA~PORTE无法访问的问题
发表于 2018-4-18 11:50:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在移植S32K148芯片的程序时,发现一运行到PORT引脚配置就跑到DefaultISR中,直接访问PORTA等的地址,提示无法访问。不知哪位大神能否指点一下?
楼主你好! 1. 首先确认下你操作的引脚你的芯片是否有 2.如果1有的话,那么你看看你代码PORT口的地址对不对?看你这种情况,要么地址不对,要么是引脚不存在。 ...
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2018-4-19 08:47:36 | 显示全部楼层
    手头也有S32K的板子,只是与你的稍有不同,是S32K144的,实际上的芯片是100Pins的,不是144 管脚的。
    我想您在设置PORTx是跳到ISR,说明源程序中用到了IO口中断,您将IO中断关闭试试。祝成功
    参与人数 1 +1 收起 理由
    doatello + 1
    发表于 2018-4-19 11:22:05 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    GMT+8, 2026-4-7 00:39 , Processed in 0.093381 second(s), 26 queries , Redis On.
