12
返回列表 发新帖
楼主: dojery
[其他] spifi 写flash 在任务里边执行会堵塞住
 楼主| 发表于 2018-4-23 13:56:49 | 显示全部楼层
问题已经解决,添加互斥量 可以解决。
发表于 2018-4-24 11:18:35 | 显示全部楼层
qinbin-414122 发表于 2018-4-20 15:50
就是单片机寄存器配置,你的现象可能是中断或者别的任务打断了SPI的读写操作,会使得单片机一直无法跳出 ...
你好,我想问一下,就是我主函数在初始化的时候会read flash操作,加载预先烧写在flash里是数据,然后我利用上位机进行文件升级写到flash里去的时候就无法进行flash操作。如果我屏蔽掉主函数里初始化的时候read flash这些操作,那么我的文件升级写到flash里去就没问题。请问这是什么原因呢?
  • 签到天数: 190 天
    发表于 2018-4-25 16:18:15 | 显示全部楼层
    dojery 发表于 2018-4-23 13:56
    问题已经解决,添加互斥量 可以解决。
    添加互斥量,这个是什么意思?
  • 签到天数: 190 天
    发表于 2018-4-25 16:20:22 | 显示全部楼层
    paulkiyt 发表于 2018-4-24 11:18
    你好,我想问一下,就是我主函数在初始化的时候会read flash操作,加载预先烧写在flash里是数据,然后我 ...
    是不是你运行到读函数的时候出错了?死在了某个地方?
    发表于 2018-4-25 16:31:04 | 显示全部楼层
    但是如果我不接收文件写flash,初始化里有读FLASH操作,也是正常的啊
  • 签到天数: 190 天
    发表于 2018-4-25 17:17:23 | 显示全部楼层
    那是不是你的CAN接收打断了SPI的读操作?你可以试下CAN接受用查询来做
    发表于 2018-4-25 18:12:15 | 显示全部楼层
    我的SPI flash读操作只是在初始化时操作,初始化完了后才接收的文件数据的
  • 签到天数: 190 天
    发表于 2018-4-26 08:32:17 | 显示全部楼层
    paulkiyt 发表于 2018-4-25 18:12
    我的SPI flash读操作只是在初始化时操作,初始化完了后才接收的文件数据的 ...
    如果是接收文件出错,很大的可能是SPI被其他中断打断了,你要不再查下代码吧。
     楼主| 发表于 2018-4-26 15:12:12 | 显示全部楼层
    qinbin-414122 发表于 2018-4-25 16:18
    添加互斥量,这个是什么意思?
    就是在执行flash操作时,让其他的操作不执行。
  • 签到天数: 190 天
    发表于 2018-4-27 08:31:16 | 显示全部楼层
    如果有中断打断,你怎么保证不被执行?
    GMT+8, 2026-4-2 02:09 , Processed in 0.110256 second(s), 31 queries , Redis On.
