查看: 10525|回复: 4
[分享] 【经验分享】LPCXpresso54618 CAN-FD KIT 传输问题
发表于 2018-4-20 13:57:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAN-FD传输问题
Ø 错误描述
       客户使用OM13094LPCXpresso54618 CAN-FD kit开发板进行CAN总线通信测试,通信结果时好时坏,有时接收正常,有时会有10%左右的数据帧缺失,难的是无法100%每次精确的复现问题,从示波器上看开发板上CAN_TXD、CAN_RXD、CAN_H、CAN_L波形,发现在传输过程中,CAN_TXD发送逻辑0时,CAN总线上的电平还是隐性的,即CAN_H和CAN_L电压差:0 V(如图2所示)。此现象明显与CAN总线传输特性不符,也很有可能是上述问题原因之所在,单这只是猜测而已,需要进一步验证。
1OM13094 LPCXpresso54618 CAN-FD kit开发板
Ø 问题分析解决
       CAN-FD 收发板里的CAN收发器TJK1059TK具有欠电压监测特性,当Vcc或VIO引脚的电压低于对应的欠电压监测区间时,会让收发器进入Standby模式,这时,CAN总线上的电平会是隐性,直到电压恢复到正常工作区间。
      在测试时,OM13094 LPCXpresso54618 CAN-FD kit开发板由USBJ8口供电,并经过二极管D2后,最后才连接到CAN收发器TJK1059TK的VCC引脚,用万能表测量三块开发板的Vcc电压发现,其电压: 4.45 V左右,恰好在欠电压监测区间内,为了进一步锁定问题的原因,使用外部恒压源供电来排除欠电压保护干扰,经过一系列的对比测试发现,使用外部恒压源后,测试过程中,再无问题出现,而用USB供电,问题会时不时发生,这下问题的原因终于浮出水面啊!
OM13094 LPCXpresso54618 CAN-FD KIT 传输问题.pdf (482.24 KB, 下载次数: 17)
发表于 2018-4-20 14:04:09 | 显示全部楼层
感谢分享!
    2026-2-12 10:58
  • 签到天数: 2570 天
    连续签到: 32 天
    2万
    发表于 2018-4-20 16:04:50 | 显示全部楼层
    感谢分享,学习
  • 签到天数: 1587 天
    发表于 2018-9-19 09:52:39 | 显示全部楼层
    那么,这算是样板的设计bug么?
     楼主| 发表于 2018-9-19 10:52:30 | 显示全部楼层
    Splore.Liu 发表于 2018-9-19 09:52
    那么,这算是样板的设计bug么?
    算是吧,后面会反应改进
    GMT+8, 2026-2-22 03:19 , Processed in 0.097095 second(s), 25 queries , Redis On.
