查看: 3404|回复: 7
[已解决] KEA128引脚配置里输入输只能二选一,怎么处理?
  • 签到天数: 260 天
    发表于 2018-4-21 16:48:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    模拟IIC的SDA,该引脚需要输入输出功能。难道随时切换吗?
    everkimage 发表于 2018-4-23 08:50 随时切换感觉有问题,只有第一次读取的数据是对的。 用示波器看了,波形是对的,就是SDA读回的值只有第一次 ... 楼主为何不用KEA128自带的硬件I2C,是硬件I2C不够了才模拟的吗? ...
  • 签到天数: 77 天
    发表于 2018-4-22 13:08:37 | 显示全部楼层
    随时切换呀,而且NXP的硬件I2c也挺好用的,建议尝试一下
  • 签到天数: 260 天
     楼主| 发表于 2018-4-23 08:50:46 | 显示全部楼层
    用示波器看了,波形是对的,就是SDA读回的值只有第一次是对的。
    也在切换后加了延时,还是不行。
    我现在试试I2C,如果大神们还有关于SDA引脚输入输出的什么建议,还请不吝赐教。
    发表于 2018-4-23 09:31:18 | 显示全部楼层
    如果这样的话,模拟读出第一次正确,第二次不对,并且总线上的数据是对的,我认为还是模拟代码的问题。
  • 签到天数: 260 天
     楼主| 发表于 2018-4-23 11:35:06 | 显示全部楼层
    如果这样的话,模拟读出第一次正确,第 ...
    时间不够,就用了模拟的。
    代码的问题是同一份代码在别的MCU上是可以的,反正就操作两个引脚,引脚宏改了就可以了,再就是延时,试过加到很大了,还是一样不对。当然,那颗CPU没有输入输出的问题。
    波形对的,读到的数据不对,感觉上是引脚状态的切换影响了I2C内部的时序。
    还有一个现象是因为在大概4次以后,取到的数据都是一个固定值0xA9。(实际值是0xA5)。
    现在只能啃芯片手册了,好像没有参考代码吧
  • 签到天数: 260 天
     楼主| 发表于 2018-4-23 12:04:47 | 显示全部楼层
    模拟的代码在每个函数里都加了SDA的状态切换,现在好像可以了。嗨~先用着吧~
    发表于 2018-4-24 11:04:34 | 显示全部楼层
    everkimage 发表于 2018-4-23 12:04
    模拟的代码在每个函数里都加了SDA的状态切换,现在好像可以了。嗨~先用着吧~ ...
    好的,后续有问题,欢迎继续交流!
    发表于 2018-4-24 11:04:35 | 显示全部楼层
    好的,后续有问题,欢迎继续交流!
    GMT+8, 2025-10-26 05:14 , Processed in 0.100143 second(s), 29 queries , MemCache On.
