查看: 5303|回复: 5
[原创] KEA128上电后ADC模块不工作
    2018-6-12 16:47
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2018-4-23 19:33:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    KEA128,用cw10.7编译,烧录到板里,上电后断开,隔3秒再上电,会出现ADC模块不工作现象。也不清楚是不是硬件触发时钟不工作。这是什么原因造成的,怎么解决?求帮助
    直播没看全
    发表于 2018-4-24 10:58:03 | 显示全部楼层
    除了ADC不工作,其他是否能工作,也就是你程序是否跑起来了知道吗?
    2018-6-12 16:47
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 2018-4-24 11:09:41 | 显示全部楼层
    别的模块能工作。我配置的是用PWT采集扭矩,这个会一直正常工作。用ADC采集电压,硬件触发,FIFO3级深度。但重复的上电断电,上电断电间隔3~4秒,会出现ADC模块不工作。内部温度采集都不工作。ADC配置错误还是时钟错误还是启动文件中有些文件没启动?如果在main函数的首条语句加个延迟,两个for循环,for(i=0;i<1000;i++)for(i=0;i<100;i++);这样就正常工作了。但是不清楚为什么会这样。
    直播没看全
    发表于 2018-4-24 11:34:19 | 显示全部楼层
    zhangdachao 发表于 2018-4-24 11:09
    别的模块能工作。我配置的是用PWT采集扭矩,这个会一直正常工作。用ADC采集电压,硬件触发,FIFO3级深度。 ...
    我有点怀疑你硬件的模拟电压可能这样连续上电还没稳定好。
    其实在实际的应用设计中,通常会在上电后做一段延时,就是为了让外部供电电压稳定了。
    你可以用示波器看看相关的供电电压波形如何。
    2018-6-12 16:47
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 2018-5-2 11:25:28 | 显示全部楼层
    其实在实际的应用设计中,通常会在上电后做一 ...
    是硬件问题,换了电容电感就好了,谢谢
    直播没看全
    发表于 2018-5-4 10:09:20 | 显示全部楼层
    zhangdachao 发表于 2018-5-2 11:25
    是硬件问题,换了电容电感就好了,谢谢
    不客气,硬件的稳定性还是很重要的。
    GMT+8, 2025-10-26 05:15 , Processed in 0.172678 second(s), 24 queries , MemCache On.
