查看: 3859|回复: 7
[其他] PORTC端口用作模拟通信输入IO不正常
    郁闷
    2019-3-21 17:33
    发表于 2018-4-24 10:40:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近使用KV10系列单片机调试SPI通信,用的是模拟SPI,当使用PTCx做输入时,读到的数据不正常,
    当换成PTDx时,读到的数据正常,PTBx也可以正常读数据,
    偏偏换成PTCx是数据就异常了。听一个同事说PTC的IO的和其它几个不一样,找了芯片手册,貌似没有看到在哪里。
    有人遇到过PTCx做输入读数据不正常的问题吗?
    PORTC_PCR[2] |= PORT_PCR_PE_MASK | PORT_PCR_PS_MASK; PORTC_PCR[3] |= PORT_PCR_PE_MASK | PORT_PCR_PS_MASK;
    发表于 2018-4-24 11:05:41 | 显示全部楼层
    楼主用的PTC多少?看看这个引脚是否是特殊功能引脚?
    郁闷
    2019-3-21 17:33
     楼主| 发表于 2018-4-24 11:16:28 | 显示全部楼层
    PTC2、PTC3。但是在MCUXpresso Config Tools里面这两个引脚都是配置了普通IO模式
      PORT_SetPinMux(PORTC, PIN2_IDX, kPORT_MuxAsGpio);          /* PORTC2 (pin 35) is configured as PTC2 */
      PORT_SetPinMux(PORTC, PIN3_IDX, kPORT_MuxAsGpio);         /* PORTC3 (pin 36) is configured as PTC3 */
  • 签到天数: 812 天
    发表于 2018-4-24 11:22:04 | 显示全部楼层
      PORT_SetPinMux(PORT ...
    这个引脚应该是开漏的,需要外部上拉电阻
    发表于 2018-4-24 11:32:24 | 显示全部楼层
    芯片完整型号,给下,对应看下,这个脚是不是开漏?
    郁闷
    2019-3-21 17:33
     楼主| 发表于 2018-4-24 13:28:45 | 显示全部楼层
    KV10Z32VFM7、MKV10Z32VLF7
    发表于 2018-4-24 15:54:23 | 显示全部楼层
    这两颗芯片不应该,你在PORT里面把上拉给使能了,或者直接外部加上外部上拉,因为内部上拉比较弱。
    你先使能内部上拉,如果不行你再外部加上拉试试。
    PTC2,PTC3应该能工作的,但是你把内部上拉使能,毕竟是输入引脚,输入用内部上拉,内部上拉弱。
    发表于 2018-4-24 15:55:42 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-10-28 06:50 , Processed in 0.107768 second(s), 29 queries , MemCache On.
