查看: 22043|回复: 15
[分享] IMX6 8层开发板原理图+PCB源文件
发表于 2018-4-24 10:56:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:
四核开发板IMX6原理图加PCB 使用 PADS9.5 以上打开
IMX6Q 开发板PCB截图:
IMX6 8层开发板原理图框图:
IMX6 8层开发板概述:
◆采用ARM® Cortex™-A9内核,主频高达1.2GHZ,兼容单核、双核、四核;
◆带2D/***/VG加速器,1080P的h.264视频硬件编解码,支持双720P视频编码;
◆带1MBL2缓存,32KB指令和数据缓存,NEON SIMD媒体加速器;
◆ 1x 20位并行,MIPI-CSI2 (4通道),支持三路同时输入摄像头接口;
◆ 高可靠引导,加密引擎,随机数生成器和篡改检测;
◆集成1路工业用千兆以太网MAC(10/100/1000MHz);
◆ 集成2路CAN,每路可达1Mbps,支持CAN2.0协议;
◆ 扩展3路串口、HDMI接口、LVDS显示接口;
◆ 完美支持Linux、Android嵌入式操作系统.
IMX6开发板:采用高密度4层板(沉金)设计,它扩展了LVDS、网络、HDMI、CAN、矩阵键盘、SATA、高速USB Host\Device、SD卡、RS232\485串口,音频等常用接口。
IMX6核心板:采用高密度8层板(沉金)设计,体积仅名片大小,集成了CPU、DDR3RAM、NandFlash、DataFLash、网络、采用5V直流供电,B to B(3*100)接插件引出各种常用接口资源,适合于用户批量使用。
reescale IMX6核心板资源说明:
CPU处理器
•标配Freescale i.MX6D双核处理器,ARM® Cortex™-A9内核,主频高达1GHz,兼容单核、双核精简、四核
•带1MBL2缓存,32KB指令和数据缓存,NEON SIMD媒体加速器
SDRAM内存
•256MB DDR3 SDRAM,4*256MB,共1GB,批量用户可扩展为2GB
FLASH存储
•4GB EMMC
网络
•AR8035网络芯片采用RGMII模式完美支持10M/100M/1000M网口自适应
通讯接口
•3路RS232串口,其中:1路为调试串口,2路RS232与RS485复用
•1路USB高速OTG,4路USB HOST,其中1路接入MIN_PCIE接口
•2路CAN接口,支持CAN2.0协议,1路TTL输出,另1路can驱动输出
•1路10/100/1000Mbps工业用以太网,带有ACT、LINK指示灯
显示接口
•2路LVDS接口,每路最高支持1920x1200分辨率
•HDMI接口,支持HDMI 1.4接口规范
•CSI&DSI接口
音频接口
•McASP音频接口,双声道音频输出,MIC音频输入
输入接口
•标准I2C电容屏接口
扩展接口
•MINI_PCIE 2.0接口
EIM总线接口
•SIM卡接口
电源输入
•+12V供电,可支持+4.75V~+18V 宽范围电压供电
PCB规格尺寸
•采用8层PCB板高精度工艺,具有最佳的电气性能和抗干扰性能
•86mm*60mm
温湿度工作参数
•工作温度:-20°C~ 70°C 批量用户可定制-40°C~ 85°C工业级温宽
•工作湿度:5%到95%,非凝结
超低功耗
•+12V直流电压供电,单板超低功耗,小于3W
操作系统支持
•Linux3.0+ QT4.8
•Android4.2
IMX6原理图 PCB_PADS9.5.zip (2.71 MB, 下载次数: 556)
  • 签到天数: 206 天
    发表于 2018-4-24 12:48:23 | 显示全部楼层
    感谢LZ分享 给力
  • 签到天数: 589 天
    发表于 2018-4-24 16:31:13 | 显示全部楼层
    我以为是真正的PCB图!
    发表于 2019-6-20 17:04:45 | 显示全部楼层
    应该是pcb图,8M,还挺大的。
    不过我用pads vx2.3试着打开,却失败了。
    传给网友了,用vx2.0打开了。
    发表于 2019-6-30 10:51:55 | 显示全部楼层
    感谢LZ分享 给力
    发表于 2019-9-30 11:23:50 | 显示全部楼层
    imx6真实太经典了
    发表于 2019-10-15 10:10:37 | 显示全部楼层
    感谢楼主分享。
    急急急急急急就
    发表于 2020-1-15 21:35:09 来自手机 | 显示全部楼层
    挺好不错的,看看
    昨天 08:59
  • 签到天数: 1512 天
    连续签到: 3 天
    发表于 2020-1-16 09:04:30 | 显示全部楼层
    我现在就是觉得在应用中,还是购买人家已经设计好的核心板比较方便。
  • 签到天数: 632 天
    热心会员
    发表于 2020-1-16 10:05:03 | 显示全部楼层
    谢谢分享,参考参考。
    GMT+8, 2025-12-10 20:58 , Processed in 0.120115 second(s), 28 queries , Redis On.
