查看: 4303|回复: 2
[其他] 老是报这个错误,说是错过了;号
发表于 2018-4-27 10:13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
from nxp社区群2  天·晴
哪位了解的帮忙看一下,老是报这个错误,说是错过了;号
我怎么也看不出来哪里错了
而且是一个接一个的错误,基本都相同
  1. #include <hidef.h>         //common defines and macros
  2. #include "derivative.h"    //derivative-specific definitions
  3. #include "Main.h"
  4. uchar LEDbuf[4];             //存放LED数据
  5. uchar KB_valueN,KB_DefValue; //存放键盘的值和定义值
  6. uchar IsOkFlag = 0;          //是否OK标志, 1,ok
  7. uint i,j;          //用于计数
  8. //在此添加全局变量定义
  9. uchar time[3];
  10. void main(void)
  11. {
  12.   /* put your own code here */
  13.   DisableInterrupt();      //禁止总中断
  14.
  15.   /* 芯片初始化初始化 */
  16.   //(1)设置总线频率
  17.   SetBusCLK_40M(); //系统时钟 = 80MHz,总线时钟=40MHz
  18.
  19.   //(2)设置禁止 IRQ 中断
  20.   IRQCR_IRQEN = 0; //IRQCR.6(IRQEN) = 0 禁止IRQ中断(上电默认开中断)
  21.
  22.   //(3)设置是否允许看门狗
  23.   COPCTL = 0x00;   //COPCTL.2-0(cr2:cr0) = 000 禁止看门狗
  24.
  25.   //(4)定时器初始化
  26.
  27.   /* 模块初始化 串口0  系统时钟32MHz  波特率38400 */
  28.   SCIInit(0,SYSTEM_CLOCK,38400);   //串口0初始化
  29.   SCIInit(1,SYSTEM_CLOCK,38400);   //串口0初始化
  30.   Tx_TR0_empty = 1;
  31.
  32.   EnableInterrupt();  //开放总中断
  33.
  34.   /* 具体程序实现区域 */
  35.   //LEDbuf[0] = '2';    //数码管数据
  36.   //LEDbuf[1] = '0';
  37.   //LEDbuf[2] = '1';
  38.   //LEDbuf[3] = '1';
  39.   /* PRESTART---init the LCD */
  40.   Delay(8000);
  41.   /****1 串口测试区 */
  42.   //for( i = 0; i < 10; i++ )
  43.       //{
  44.      //   SCISend1(0,0x00);
  45.      //   Delay(2000);
  46.     //  }
  47.   for(;;)
  48.       {
  49.        _FEED_COP(); /* 喂狗 */
  50.
  51.       } /* 循环 */
  52.   /* please make sure that you never leave main */
  53. }
本帖最后由 toofree 于 2018-4-27 11:04 编辑 没有错。分号也都是半角的。uint8、uint16有定义吧?keil中是用uint8_t、uint16_t,并且包含stdint.文件。 还是让把工程发上来吧,有错的地方可能不在帖子中显示的地 ...
    2 小时前
  • 签到天数: 3151 天
    连续签到: 5 天
    发表于 2018-4-27 10:51:23 | 显示全部楼层
    还是让把工程发上来吧,有错的地方可能不在帖子中显示的地方。
    程序稍微改造了一下,真没有错
    参与人数 1 +2 收起 理由
    NXP管管 + 2
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2018-4-27 11:03:53 | 显示全部楼层
    项目设置,改一下编译语言版本号试试
    参与人数 1 +1 收起 理由
    NXP管管 + 1
    GMT+8, 2026-4-4 03:30 , Processed in 0.096367 second(s), 28 queries , Redis On.
