查看: 4489|回复: 5
[已解决] K64接SRAM的地址线中间错了一位
发表于 2018-5-3 13:34:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
k64的FlexBus总线,本来应该FlexBus的FB_AD1~FB_AD18接到SRAM的A0~A17。板子已经做好了,结果中途换了芯片,地址线少一位,是在在地址线中间改了一个NC引脚。就出现了FB_AD1~FB_AD5接A0~A4,FB_AD6接NC没用,FB_AD7~FB_AD18接到A5~A16。我想问一下,这样能用吗?
凉粥凉的 发表于 2018-5-3 19:28 没有A17,我没说清楚,是这样的,之前的芯片是4M的,地址A0~A17,停产了。换成同样封装的2M的芯片,地址 ... 是不是说板子没有变,SRAM由4M换为2M。4M的A5,在2M上变成了NC;而4M上 ...
    21 小时前
  • 签到天数: 3015 天
    连续签到: 3 天
    发表于 2018-5-3 17:35:41 来自手机 | 显示全部楼层
    存用户数据的话可以用,只是不能区分AD6的高低。也就是AD6为0所指的内容,跟AD6为1所指的内容是同一个,人为跳过就行了。
    参与人数 1 +1 收起 理由
    doatello + 1
    21 小时前
  • 签到天数: 3015 天
    连续签到: 3 天
    发表于 2018-5-3 17:40:49 来自手机 | 显示全部楼层
    如果能把FB_AD6飞到A17 上的话,就能正常用了
     楼主| 发表于 2018-5-3 19:28:01 | 显示全部楼层
    没有A17,我没说清楚,是这样的,之前的芯片是4M的,地址A0~A17,停产了。换成同样封装的2M的芯片,地址线是A0~A16。其余都是不变的,就原来A5的引脚变为NC,后面A6对应A5,A7对应A6。。。以此类推一直到A17对应A16。因为PCB板已经做好了,我想问这样直接焊上去能不能用。
    21 小时前
  • 签到天数: 3015 天
    连续签到: 3 天
    发表于 2018-5-3 20:57:23 | 显示全部楼层
    是不是说板子没有变,SRAM由4M换为2M。4M的A5,在2M上变成了NC;而4M上的A6,则成了2M的A5;类推?
    暂存数据可以,但是不能用于系统内存。总之比较难用‘
    发表于 2018-5-7 08:46:22 | 显示全部楼层
    能用是能用的,可以作为数据存储
    GMT+8, 2025-10-25 23:45 , Processed in 0.122863 second(s), 28 queries , MemCache On.
