查看: 4135|回复: 1
[其他] IAR 进入debug 时,打开Locals窗口,很容易使IAR 崩溃退出...
    发表于 2018-5-4 12:57:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    以前一直用kds和MCUXpresso IDE 来学习kinetis,最近折腾IAR,觉得不错,但IAR很容易崩溃,IAR 运行debug 模式时,如果函数内部调用了比较大的外部结构体变量,单步调试进入该函数,这时打开Locals局部变量查看窗口,IAR 就会崩溃退出,如果关闭Locals窗口,单步调试进入该函数,IAR不会崩溃,求原因?可以通过设置解决问题吗?IAR 8.22.2版本
    楼主你好! 我觉得可能还是IAR的问题,你可以试试低版本的IAR,调试同样的代码是否有这样的问题。 我这边用的是8202版本的,还没有遇到你的问题。 你也可以把你的问题到IAR那边提出来,并且给些图片,看看IAR的工程 ...
    发表于 2018-5-4 13:06:26 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    你也可以把你的问题到IAR那边提出来,并且给些图片,看看IAR的工程师如何说。
    GMT+8, 2026-4-6 03:23 , Processed in 0.081015 second(s), 24 queries , Redis On.
