查看: 4088|回复: 6
[已解决] KE02的EEPROM读写问题
    无聊
    2021-5-27 14:51
    发表于 2018-5-8 11:31:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    需要存储20个字节,先擦除然后写,在读取出来验证,但是读出来的数据全是0XFF,程序也参考了
    “kexx_drv_lib\src\projects\KE02\EEPROM_demo”,帮忙看下哪里有问题,代码如下:
            #define EEPROM_ADDR_START         0x10000000
            uint8_t fact_data[20];
            void EEPROM_INIT(void)
                    uint8_t  temp[20];
                    uint8_t  i;
                    FLASH_Init(BUS_CLK_HZ);
                    DisableInterrupts;
                    temp[0] = *((uint8_t *)(EEPROM_ADDR_START));
                    if(temp[0]!=0xAB)
                            for(i=0;i<5;i++)
                                    EEPROM_EraseSector(i*2 + EEPROM_ADDR_START);
                            temp[0]=0xAB;
                        for(i=1;i<20;i++)
                            temp【i】 = 0x55;
                            EEPROM_Program(EEPROM_ADDR_START,&temp[0],20);
                            for(i=0;i<20;i++)
                            fact_data
    【i】= *((uint8_t *)(EEPROM_ADDR_START+i));
                     EnableInterrupts;
    本帖最后由 原来的你 于 2018-5-8 12:53 编辑 烟雨梦 发表于 2018-5-8 12:33 初始化了,并且在操作EEPROM前DisableInterrupts 代码修改如下:fact_data【i】= *((uint8_t *)(EEPROM_ADDR_START+i));即可 ...
  • 签到天数: 812 天
    发表于 2018-5-8 11:51:00 | 显示全部楼层
    flash初始化了没,先初始化,加上FLASH_Init(BUS_CLK_HZ);
    无聊
    2021-5-27 14:51
     楼主| 发表于 2018-5-8 12:33:44 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 812 天
    发表于 2018-5-8 12:50:30 | 显示全部楼层
    无聊
    2021-5-27 14:51
     楼主| 发表于 2018-5-8 12:56:40 | 显示全部楼层
    我工程里是对的写的fact_data【i】,包括
    for(i=1;i<20;i++)
        temp = 0x55;
    }贴到论坛上括号就不见了,刚试了下不通过复制黏贴,在帖子上修改括号就可以
    无聊
    2021-5-27 14:51
     楼主| 发表于 2018-5-8 13:00:32 | 显示全部楼层
    EEPROM_EraseSector这个函数,每次是擦除2个字节数据还是4个?
  • 签到天数: 812 天
    发表于 2018-5-8 13:47:28 | 显示全部楼层
    两个字节
    参与人数 1 +2 收起 理由
    doatello + 2
    GMT+8, 2025-10-25 21:06 , Processed in 0.113508 second(s), 29 queries , MemCache On.
