查看: 6686|回复: 5
[LPC双核挑战赛] 【LPC54114-lite开发板学习】- 6-双核通讯之共享内存
    昨天 08:40
  • 签到天数: 2590 天
    连续签到: 20 天
    发表于 2018-5-13 21:41:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在上一篇中学习了原厂的多核管理组件,在这里在简单说一下。
    在SDK中有多核管理组件的相关文档,在项目中也集成了文档和源码。
    组件实现了多核管理与通讯的功能,非常方便,但是组件也限制了我们不能自由使用双核通讯,比如想专递一个内存地址,组件就不太容易实现了。接下来我们把组件去掉,自己进行多个的管理和信息的传递。
    删除组件相关文件和代码。
    两个项目中分别添加邮箱的初始化代码和中断函数。此时在调试发现***核心接收的只有M0发送的AD值了。
    修改M0内核主文件,增加结构体如下:
    1. struct msg_t{
    2. float  fTemp;  //温度值,***内核接收
    3. uint16_t uADVal; //ADC值,***内核接收
    4. uint8_t uLedSta; //LED灯状态,***内核发送
    5. uint8_t uMsgRecv;//***是否收到指针地址信息。
    6. }my_msg_t={0.0,0,0,0};
    主循环中增加如下代码:
    1. if(my_msg_t.uMsgRecv<1)  //如果***核心没有收到消息,持续发送结构体地址信息
    2. {
    3.     MAILBOX_SetValue(MAILBOX, kMAILBOX_C***, (uint32_t)&my_msg_t);
    4. }
    5. wADCValue = adc_read(ADC_CHANNEL_NUM);//读取AD值
    6. ret = pct2075_i2c_read((float *)&fPCTValue);//读取温度值
    7. while (MAILBOX_GetMutex(MAILBOX) == 0)//获取互斥量
    8. {
    9.     ;
    10. }
    11. my_msg_t.uADVal=wADCValue;//结构体赋值
    12. my_msg_t.fTemp=fPCTValue;
    13. if(my_msg_t.uLedSta>0)//如果***要求点亮LED
    14. {
    15.     led_on(2);
    16. }else{
    17.     led_off(2);
    18. }
    19. MAILBOX_SetMutex(MAILBOX);//释放互斥量
    修改***内核主文件:
    1. struct msg_t{  //定义结构体
    2. float  fTemp;
    3. uint16_t uADVal;
    4. uint8_t uLedSta;
    6. };
    7. struct msg_t * my_msg_t=NULL;        //定义结构体指针。
    中断服务函数中:
    1. void MAILBOX_IRQHandler(void)
    2. {
    3. #if defined(__C***_CMSIS_VERSION)
    4. mailbox_cpu_id_t cpu_id = kMAILBOX_C***;
    5. #else
    6. mailbox_cpu_id_t cpu_id = kMAILBOX_CM0Plus;
    7. #endif
    8. uint32_t data;
    9. data = MAILBOX_GetValue(MAILBOX, cpu_id);
    10. if(data>=0x20000000)  //内存地址肯定大于0x20000000
    11. {
    12. my_msg_t=(struct msg_t *)(data);//把地址值赋值给结构体指针
    13. my_msg_t->uMsgRecv=1;
    14. }
    15. MAILBOX_ClearValueBits(MAILBOX, cpu_id, data);
    16. /* Add for ARM errata 838869, affects Cortex-***, Cortex-***F Store immediate overlapping
    17. exception return operation might vector to incorrect interrupt */
    18. #if defined __CORTEX_M && (__CORTEX_M == 4U)
    19. __DSB();
    20. #endif
    21. }
    主循环中增加代码:
    1. while (MAILBOX_GetMutex(MAILBOX) == 0)//获取互斥量
    2. {
    3.     ;
    4. }
    5. if(my_msg_t->uADVal>0x7FF)//如果AD值大于一半
    6. {
    7.     my_msg_t->uLedSta=1; //点亮LED
    8. }else{
    9.     my_msg_t->uLedSta=0; //熄灭LED
    10. }
    11. MAILBOX_SetMutex(MAILBOX);//释放互斥量
    12. //串口打印结构体中的数据
    13. PRINTF("MsgAddr[0x%X];Temp[%d];AD[0x%X];LED[%d];MR[%d].\n",my_msg_t,(int)(my_msg_t->fTemp),(my_msg_t->uADVal),(my_msg_t->uLedSta),(my_msg_t->uMsgRecv));
    14. delay();//延时,这里的延时可能导致按键响应不及时,所以如果要改变内核状态,按键1秒左右不放开即可。
    通过调试,调节AD输入上的滑动电阻就可以控制LED的亮灭了,这样,M0内核就可以发送一个内存地址指针给***内核,两个内核通过硬件互斥安全的访问同一内存地址,进行数据的共享了。这样的方式对于需要共享大量的数据时非常方便。
    至此,LPC54114的双核共享了解的差不多了,更详细的内容随着项目的进展会逐渐掌握。总之,在项目周期紧张的情况下,学的够用了就可以了,还是要花费大量的精力来放到应用部分呢。
    参与人数 1 +3 收起 理由
    doatello + 3
    昨天 08:40
  • 签到天数: 2590 天
    连续签到: 20 天
     楼主| 发表于 2018-5-13 21:43:27 | 显示全部楼层
    总是忘记上传代码 SmartLock_Mutex.zip (4.7 MB, 下载次数: 11)
    1 小时前
  • 签到天数: 1088 天
    连续签到: 13 天
    发表于 2018-5-14 09:24:15 | 显示全部楼层
    感谢分享!
    2021-9-9 22:51
  • 签到天数: 415 天
    发表于 2018-5-14 12:24:45 来自手机 | 显示全部楼层
    感谢分享
  • 签到天数: 27 天
    发表于 2018-5-18 10:37:28 | 显示全部楼层
    浏览了系列的学习贴,写得不错
  • 签到天数: 31 天
    发表于 2018-5-18 11:42:36 | 显示全部楼层
    学习了学习了
    GMT+8, 2026-4-4 02:19 , Processed in 0.106099 second(s), 28 queries , Redis On.
