查看: 8618|回复: 4
[S32] S32DS S32K144 怎么把 printf 重定向 到串口
发表于 2018-5-14 15:50:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人搞了  吗 ,请告知方法 谢谢!
所-长 发表于 2018-5-14 15:51 #ifdef __GNUC__   /* With GCC/RAISONANCE, small printf (option LD Linker->Libraries->Small printf    ... 可以试试这个办法 https://www.nxpic.org.c ...
 楼主| 发表于 2018-5-14 15:51:27 | 显示全部楼层
#ifdef __GNUC__
     set to 'Yes') calls __io_putchar() */
  #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
#else
  #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
#endif /* __GNUC__ */
  * @brief  Retargets the C library printf function to the USART.
  * @param  None
  * @retval None
PUTCHAR_PROTOTYPE
        uint8_t c = ch;
  /* Place your implementation of fputc here */
  /* e.g. write a character to the USART */
  debug_flexio_uart0_tx_send_data(&c,1UL);
  return ch;
这种 从 keil 拿出来 的 直接 进入 hardfault!
发表于 2018-5-14 16:01:59 | 显示全部楼层
#ifdef __GNUC__
可以试试这个办法
https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-600897-1-1.html
 楼主| 发表于 2018-5-14 16:04:19 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2018-5-14 16:01
可以试试这个办法
谢谢 我 先去看看
 楼主| 发表于 2018-5-20 17:58:31 | 显示全部楼层
static char debugVsprintfBuff[256] = {0};
void bspDebugPrintf( char *str, ... )
       // 字符串过长 会 爆掉 缓冲区  debugVsprintfBuff 请注意
       DEV_ASSERT(strlen(str) < 128);
        va_list argptr;
        uint32_t counter=0;
        va_start(argptr, str);
        counter = vsprintf(debugVsprintfBuff, str, argptr);
        va_end(argptr);
        //把数据发送到串口1
        sendUart(COM1, (uint8_t*)debugVsprintfBuff, counter);
GMT+8, 2025-9-17 03:39 , Processed in 0.102503 second(s), 26 queries , MemCache On.
