查看: 3074|回复: 0
[CodeWarrior] codewarrior 不能全速运行
发表于 2018-5-15 22:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,本人用的MC9S12S128的飞思卡尔芯片,里面用了简单的定时中断,SCI,下面是源代码。我用的IDE是codewarrior
在运行中有两个现象,1,不能全速运行,只能点一步运行一步。
                                 2,长按f11,在程序运行两个来回以上,拔掉BDM,再上电。程序有可能烧进去了。
#include <hidef.h>      /* common defines and macros */
#include "derivative.h"      /* derivative-specific definitions */
#define LEDCPU PORTK_PK4
#define LEDCPU_dir DDRK_DDRK4
#define  BUS_CLOCK                   32000000           //总线频率
#define  OSC_CLOCK                   16000000           //晶振频率
unsigned char a[56]={0XEB,0X90,0X83};
#define BAUD 38400                    //串口波特率
/*                      初始化锁相环                         */
void INIT_PLL(void)
    CLKSEL &= 0x7f;       //set OSCCLK as sysclk
    PLLCTL &= 0x8F;       //Disable PLL circuit
    CRGINT &= 0xDF;
    #if(BUS_CLOCK == 40000000)
      SYNR = 0x44;
    #elif(BUS_CLOCK == 32000000)
      SYNR = 0x43;
    #elif(BUS_CLOCK == 24000000)
      SYNR = 0x42;
    #endif
    REFDV = 0x81;         //PLLCLK=2×OSCCLK×(SYNR+1)/(REFDV+1)=64MHz ,fbus=32M
    PLLCTL =PLLCTL|0x70;  //Enable PLL circuit
    asm NOP;
    asm NOP;
    while(!(CRGFLG&0x08)); //PLLCLK is Locked already
    CLKSEL |= 0x80;        //set PLLCLK as sysclk
/*                        初始化SCI                          */
void INIT_SCI(void)
  SCI0BD = BUS_CLOCK/16/BAUD;   //设置SCI0波特率为9600
  SCI0CR1 = 0x00;       //设置SCI0为正常模式,八位数据位,无奇偶校验
  SCI0CR2 = 0x08;       //允许发送数据,禁止中断功能
/*                       串口发送函数                        */
void SCI_send(unsigned char data)
  while(!SCI0SR1_TDRE);       //等待发送数据寄存器(缓冲器)为空
  SCI0DRL = data;
/*                  串口发送字符串函数                       */
void send_string(unsigned char j)
  while(j<56)       //判断字符串是否发送完毕
   SCI_send(a[j]);
/*                     PIT模块初始化函数                     */
void init_PIT(){
PITCFLMT=0X00;   //禁止PIT模块
PITCE_PCE0=1;   // 使能定时器通道0
PITMUX=0X00;//定时器通道0使用Base Timer0(微定时基准0)
PITMTLD0=0XFF;//设置8位微定时装载寄存器0初值
PITLD0=0XFFFF;//设置16位装载寄存器0初值
              //定时周期=(PITMTLD0+1)*(PITLD0+1)*(1/fBUS)=0.52428s
PITINTE=0X01;//使能PIT定时器通道0中断
PITCFLMT=0X80;//使能PIT模块
#pragma CODE_SEG __NEAR_SEG NON_BANKED
interrupt void PIT_INTER(void)
{    unsigned char i;
    if(PITTF_PTF0==1) {
      PITTF_PTF0=1;     //把1改为0
      LEDCPU=~LEDCPU;
      for (i=0;i=i+1;)
        send_string(a[i]);
#pragma CODE_SEG DEFAULT
/*                         主函数                            */
void main(void) {
  INIT_PLL();
  LEDCPU_dir=1;  //设置 PORTK_PK4为输出脚位
  init_PIT();
  INIT_SCI();
        EnableInterrupts;
  for(;;) {
我知道答案 目前已有0人回答
GMT+8, 2026-4-6 03:20 , Processed in 0.077262 second(s), 21 queries , Redis On.
