查看: 3756|回复: 4
[已解决] kea128定义了uart2和uart0后只有一个能正常工作为啥啊
发表于 2018-5-16 15:59:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一开始用的uart2的端口能进行正常的串口通信,现在新加的一个uart0或者uart1无法正常通信甚至乱码。请问各位大佬,这是什么情况?
你可以通过逻辑分析仪和示波器看看波形的具体情况,这样可以追本溯源
 楼主| 发表于 2018-5-16 15:59:59 | 显示全部楼层
想要uart2和uart1同时使用
发表于 2018-5-16 17:35:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-5-16 20:29:07 | 显示全部楼层
用开发板上的uart1或者uart0口就是不能正常通信,只有uart2好的。试了试自己画的板子反而这两个口都能正常通信。。真的奇怪,会不会是开发板的问题?
 楼主| 发表于 2018-5-17 09:05:39 | 显示全部楼层
ok 解决了
重新焊了下开发板引脚就好了。。
GMT+8, 2025-10-26 02:31 , Processed in 0.100271 second(s), 26 queries , MemCache On.
