查看: 4729|回复: 2
[S32] S32K144uart发送中断怎么使用
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2018-5-21 11:15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    串口打印用的是UART1,但是为了系统效率,我需要用中断处理。但是看了会规格书,UART的发送完成或者BUFF空中断的标志位,好像都只能通过写DATA来清位。这样不就导致我需要一直写DATA,不然,一旦完成一次发送,就产生中断,后续如果不写DATA,则该标志位没法清掉,则会一直触发中断处理函数。
    楼主你好 根据寄存器描述 [attach]444810[/attach] STAT[TDRE] Transmit Data Register Empty Flag 通常用于连续发送时判断缓冲寄存器是否还有空余fifo写入,发送完毕后需要关闭该中断。(免得不需要发送时,该中断 ...
    CAN唤醒还是没整好
    发表于 2018-6-4 11:34:40 | 显示全部楼层
    楼主你好
    根据寄存器描述
    STAT[TDRE] Transmit Data Register Empty Flag 通常用于连续发送时判断缓冲寄存器是否还有空余fifo写入,发送完毕后需要关闭该中断。(免得不需要发送时,该中断却持续不断地触发)
    STAT[TC] Transmission Complete Flag 判断串口引脚上的信号是否已经实际完成了,根据手册里提示可用于安全地关闭发送功能(信号完整地从引脚发送出去后,而不是刚写完寄存器尚未通过移位寄存器发送出去就关闭了发送模块)
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2018-6-25 18:15:36 | 显示全部楼层
    谢谢,已经解决了
    CAN唤醒还是没整好
    GMT+8, 2026-4-7 00:59 , Processed in 0.082553 second(s), 25 queries , Redis On.
