查看: 6053|回复: 4
[i.MX6ULL竞赛专区] 初识MYS-6ULX-IOT开发板
    3 小时前
  • 签到天数: 1086 天
    连续签到: 11 天
    发表于 2018-5-22 21:09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    首先感谢米尔科技和活动的组织者,使自己能在第二批次中见到期盼的MYS-6ULX-IOT开发板。打开包装便迫不及待地想看看上电后能演示出哪些效果。由于MYS-6ULX-IOT通常是与MYB-6ULX扩展模块相配合来使用的,所以将诸如RS485CANRTC、摄像头等外设资源都放置到了MYB-6ULX扩展模块上。
    为了给开发板板供电,需使用USB线来连接接口J7和电脑。上电后,处理电源指示灯点亮外就是指示灯的D13在闪动。
    随后我们可以为开发板接上一个USBTTL的串行通讯模块,连接效果如图1所示。
    1 连接串行通讯模块
    此外,为了更好地观察通讯内容应安装好PuTTY软件,并视虚拟串口所占用的端口按图2所示来设置串口参数。然后按“open”按键,以建立通讯。
    2 通讯参数设置
    在开发板上电后,按一下复位键就可在电脑上接收到相应的信息,其内容如图3所示
    3 显示接收信息
    由于开发板已内置了Linux,故我们可以通过串行通讯来向开发板方式Linux的相应指令。此时通过键入root来登录,且并未密码要求,其内容如图4所示。
    4 进行登录
    除此之外,我们还能用指令来控制LED指示灯。
    首先输入cd /sys/class/leds/user 以键入指定目录。然后输入:echo 1 > brightness点亮指示灯,或输入:echo 0 > brightness熄灭指示
    5 LED灯控制
    后面会进行开发环境的搭建,以便以开发板为平台进行程序的设计与开发。
    参与人数 1 +1 收起 理由
    doatello + 1
    2021-9-9 22:51
  • 签到天数: 415 天
    发表于 2018-5-22 21:14:39 | 显示全部楼层
    赞赞赞
    3 小时前
  • 签到天数: 1086 天
    连续签到: 11 天
     楼主| 发表于 2018-5-22 21:18:52 | 显示全部楼层
    初次接触LINUX真是见笑了,争取尽快把开发环境建好才有的玩。
    发表于 2018-5-23 09:27:26 | 显示全部楼层
    玩得开心~~
  • 签到天数: 206 天
    发表于 2018-7-8 19:12:12 | 显示全部楼层
    好好玩啊 哈哈哈哈 感谢 get到一个新技能
    GMT+8, 2026-4-2 03:43 , Processed in 0.094393 second(s), 29 queries , Redis On.
