查看: 8571|回复: 6
[LPC双核挑战赛] 开发板CN1的USB供不上电的问题
    2023-12-19 16:25
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2018-5-23 12:36:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    昨天晚上突然就供不上电了,之后一直在找错,由于没有这个板子的PCB图,所以就看着板子上的电路走势来一步一步的用万用表检查。
    最终发现是D1的KL3肖特基二极管连接CN1的那一路有问题,我也不清楚是什么原因导致出现的问题。主要是插上CN3,可以正常供电,KL3输出正确,连上CN1之后输出就只有0.96V。
    知道了原因后,今天尝试用了一个s4的小贴片肖特基二极管连接着是了一下,发现不行,还是供不上电。(手头只有这一种二极管)。
    之后我直接短接了KL3的输入与输出,发现供电正常,板子可以使用。但是就拍这种方式会减少板子的使用寿命。
    最后想到的办法就是CN1用来下载程序,CN3用来供电。这种方式可以正常使用。
    最后吐槽一下,马上就要结束比赛了还出现这种问题,伤心,这几天真的是除了睡觉就是搞这个了。
  • 签到天数: 812 天
    发表于 2018-5-24 08:30:02 | 显示全部楼层
    直接用仿真器供电下载就好了
    无聊
    2018-7-31 08:40
  • 签到天数: 43 天
    发表于 2018-5-25 15:13:59 | 显示全部楼层
    https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-611289-1-1.html这个帖子里有原理图的,你可以下载看看
    2016-12-2 08:40
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2018-5-30 11:50:52 | 显示全部楼层
    感觉上是D1的一个通道烧掉了,或者VBUS_E那一路虚焊了。
    短路得了,不影响使用。
    不放心的话,用个22R的0603的电阻短路。再不放心,放个小电流的保险丝0603的那种。
    最好,淘宝买点BAT54C回来换掉就成。
    2016-12-2 08:40
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2018-5-30 11:52:24 | 显示全部楼层
    短路得了,不影响使用。
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2018-5-30 14:17:06 | 显示全部楼层
    就是D1的一通道损坏了,记得我板子偶然一个螺丝刀掉在了板卡上,跟你的现象一样,后来直接把D1的两通道焊在一起,可以用!
    要是我,我肯定选不想填写,别问我为啥,懒~
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2019-2-15 22:03:55 | 显示全部楼层
    我的板子也出现了同样的情况, 感觉这个元件好脆弱。
    GMT+8, 2025-12-1 11:18 , Processed in 0.100215 second(s), 25 queries , Redis On.
