查看: 8917|回复: 5
[i.MX6ULL竞赛专区] imx6ull 通过tftp 下载PC机的文件
发表于 2018-5-23 20:59:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
   因为玩imx6ull 是交叉编译,免不了要把在PC机上的交叉编译内容拷贝到imx6ull 里面,进行运行。刚开始我用U盘拷来拷去的,麻烦!
用tftp 或者nfs 服务器 传输是“标准撸法”。于是小试了一把,过程用onenote 记录,如下:
1 首先 iot 联网后,肯定是和笔记本连的wifi 在一个局域网内,这是前提;
2 把VM ware 的 Ubuntu 网络设置成桥接模式,这样虚拟机就如同一个实际的主机连在局域网中了。
3 在 Ubuntu 上安装tftp 这个网上很多, 很好搜,主要是自己也测一下,能不能在自己的主机上用。
我后来发现 在修改了tftphd-dpa 的参数后,restart 出现错误:
    1 wb@ubuntu:~/Documents/tftpboot$ sudo/etc/init.d/tftpd-hpa restart
    2 [....] Restarting tftpd-hpa (via systemctl): tftpd-hpa.serviceJob for tftpd-hpa.service failed because the control process exitedwith error code. See "systemctlstatus tftpd-hpa.service" and "journalctl-xe" for details.
    3   failed!
于是我修改了配置,将端口改了一下,再restart 就好了。
    1 # /etc/default/tftpd-hpa
    3 TFTP_USERNAME="tftp"
    4 TFTP_DIRECTORY="/home/wb/Documents/tftpboot"
    5 TFTP_ADDRESS=":12345" //修改后的端口
    6 #TFTP_OPTIONS="--secure"
    7 TFTP_OPTIONS="-l -c -s"
    8 TFTP_DAEMON="yes"
    9 OPTIONS="-l -s /home/wb/Documents/tftpboot"
然后在 imx6ull 上先 ping 一下 虚拟机的IP :
root@mys6ull14x14:~#ping 10.8.6.113
PING 10.8.6.113(10.8.6.113) 56(84) bytes of data.
64 bytes from10.8.6.113: icmp_seq=1 ttl=64 time=1016 ms
64 bytes from10.8.6.113: icmp_seq=2 ttl=64 time=1024 ms
64 bytes from10.8.6.113: icmp_seq=3 ttl=64 time=24.1 ms
64 bytes from10.8.6.113: icmp_seq=4 ttl=64 time=961 ms
64 bytes from10.8.6.113: icmp_seq=5 ttl=64 time=1008 ms
64 bytes from10.8.6.113: icmp_seq=6 ttl=64 time=1004 ms
发现能连了,再进行tftp 传输。
传输当然要有传输的内容,再Ubuntu的tftpboot目录下 新建一个文件比如 aaa.c
在imx 端 也就是客户端,tftp 的命令格式如下:
    1 命令格式为:
    3 tftp [option] ... host [port]
    5 如果要下载或上传文件的话是一定要用这些option的。
    7 -g表示下载文件(get)
    8 -p表示上传文件(put)
    9 -l表示本地文件名(local file)
   10 -r表示远程主机的文件名(remote file)
   12 例如,要从远程主机  (x.x.x.x)IP 上下载aaa.c,则应输入以下命令
   13
   14 tftp -g -r embedexpert x
实际从主机上把 aaa.c 下载下来:
    1 root@mys6ull14x14:~#tftp -g -r aaa.c 10.8.6.113:12345              //我在配置里改了端口号 这里就要加上端口号
    2 root@mys6ull14x14:~# ls
    3 aaa.c                                   vim-common-8.0.1842-1.fc27.armv7hl.rpm
    4 example                                 wifi.conf
    5 startwlan0
    6 root@mys6ull14x14:~#
参与人数 1 +2 收起 理由
doatello + 2
 楼主| 发表于 2018-5-23 21:24:59 来自手机 | 显示全部楼层
叫xxxx1234的真多~~~
回复 支持 1 反对 0
  • 签到天数: 61 天
    发表于 2018-5-23 21:09:34 | 显示全部楼层
    牛逼牛逼牛逼
    回复 支持 1 反对 0
    发表于 2018-5-23 21:09:11 | 显示全部楼层
    厉害了,写的挺不错的!
    回复 支持 1 反对 0
    发表于 2018-5-23 21:10:50 | 显示全部楼层
    厉害咯,顶一下
    发表于 2018-5-24 08:53:20 | 显示全部楼层
    wbhb1234 发表于 2018-5-23 21:24
    叫xxxx1234的真多~~~
    确实,还真多,现在取个名字真难
    GMT+8, 2026-4-5 00:15 , Processed in 0.104264 second(s), 29 queries , Redis On.
