查看: 6373|回复: 3
[i.MX6ULL竞赛专区] 【我的项目666】+通讯管理(4)使能串口功能
  • 签到天数: 1061 天
    发表于 2018-5-28 11:12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    试用4 使能多串口
    由于在我的应用中,需要多个串口,因此需要修改设备树文件使能串口设备。
    IOT板上引出的串口设备总结
    UART1           系统调试串口
    UART2           J3-11   UART2-TXD
                      J3-13  UART2-RXD
    UART3           J3-19   UART3-TXD
                      J3-21  UART3-RXD
    UART4           J3-29   UART4-TXD
                      J3-31  UART4-RXD
    UART5           J2-10   UART5-TXD
                      J2-12  UART5-RXD
    这里可以使用UART2到UART5共4个串口。
    为了修改简单,直接修改mys-imx6ull-14x14-evk.dts文件。
    第一步,增加引脚定义
    &iomuxc {
            pinctrl-names= "default";
            pinctrl-0 =<&pinctrl_hog_1>;
            imx6ul-evk {
                   省略掉部分
                   pinctrl_uart1:uart1grp {
                           fsl,pins= <
                                   MX6UL_PAD_UART1_TX_DATA__UART1_DCE_TX0x1b0b1
                                   MX6UL_PAD_UART1_RX_DATA__UART1_DCE_RX0x1b0b1
                   pinctrl_uart2:uart2grp {
                           fsl,pins= <
                                   MX6UL_PAD_UART2_TX_DATA__UART2_DCE_TX 0x1b0b1
                                   MX6UL_PAD_UART2_RX_DATA__UART2_DCE_RX 0x1b0b1
                   pinctrl_uart2dte:uart2dtegrp {
                           fsl,pins= <
                                   MX6UL_PAD_UART2_TX_DATA__UART2_DTE_RX 0x1b0b1
                                   MX6UL_PAD_UART2_RX_DATA__UART2_DTE_TX 0x1b0b1
    /*                             MX6UL_PAD_UART3_RX_DATA__UART2_DTE_CTS 0x1b0b1 */
    /*                             MX6UL_PAD_UART3_TX_DATA__UART2_DTE_RTS 0x1b0b1 */
                   pinctrl_uart3:uart3grp {
                           fsl,pins= <
                                   MX6UL_PAD_UART3_TX_DATA__UART3_DCE_TX 0x1b0b1
                                   MX6UL_PAD_UART3_RX_DATA__UART3_DCE_RX 0x1b0b1
                   pinctrl_uart4:uart4grp {
                           fsl,pins= <
                                   MX6UL_PAD_UART4_TX_DATA__UART4_DCE_TX 0x1b0b1
                                   MX6UL_PAD_UART4_RX_DATA__UART4_DCE_RX 0x1b0b1
                   pinctrl_uart5:uart5grp {
                           fsl,pins= <
                                   MX6UL_PAD_UART5_TX_DATA__UART5_DCE_TX 0x1b0b1
                                   MX6UL_PAD_UART5_RX_DATA__UART5_DCE_RX 0x1b0b1
                   省略掉部分
    仿照UART1和UART2的写法,定义其它串口。
    第二步,使能串口设备
    &uart1 {
                pinctrl-names = "default";
                pinctrl-0 = <&pinctrl_uart1>;
                status = "okay";
    &uart2 {
                pinctrl-0 = <&pinctrl_uart2>;
                /*fsl,uart-has-rtscts;*/
                /* for DTE mode, add below change */
                /* fsl,dte-mode; */
                /* pinctrl-0 = <&pinctrl_uart2dte>; */
                status = "okay";
    &uart3 {
                pinctrl-0 = <&pinctrl_uart3>;
                status = "okay";
    &uart4 {
                 pinctrl-0 = <&pinctrl_uart4>;
                 status = "okay";
    &uart5 {
                 pinctrl-0 = <&pinctrl_uart5>;
                 status = "okay";
    这里必须注意一点,由于UART5和I2C2接口的引脚是复用的,I2C2默认是使能的所以必须禁用I2C2,在使能UART5.
    &i2c2 {
                 clock_frequency = <100000>;
                 pinctrl-0 = <&pinctrl_i2c2>;
                 status = "disabled";
                 省略部分
    第三步,编译dtb文件
           makeARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- dtbs
           如果不出意外,我们需要的dtb文件就生成了,将这个文件替换mfgtools下的文件,并烧录到nand flash中,重新启动系统。
           我们可以发现多了4串口设备,ttymxc1、ttymxc2、ttymxc3、ttymxc4
    目前存在的问题,uart5的接收功能还没有好使,发送功能已经好使了。请高手指点一下。
    参与人数 1 +2 收起 理由
    doatello + 2
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2018-5-28 12:42:36 | 显示全部楼层
    做个记号,学习一下
    郁闷
    2018-2-7 18:18
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2018-7-13 21:42:04 | 显示全部楼层
    楼主能否共享一下编译好的dtb文件?
  • 签到天数: 1061 天
     楼主| 发表于 2018-7-14 10:13:31 | 显示全部楼层
    pythonworld 发表于 2018-7-13 21:42
    楼主能否共享一下编译好的dtb文件?
    没问题,周一上班传上来,但是我这个串口5似乎功能不完善,你可以在研究研究
    GMT+8, 2026-4-4 00:56 , Processed in 0.092443 second(s), 24 queries , Redis On.
