楼主: NXP管管
[在线活动] 头脑风暴学NFC,LPC8N04探秘之旅!
  • 签到天数: 38 天
    发表于 2018-6-4 00:10:39 | 显示全部楼层
           即近场通讯功能,NFC是Near Field Communication缩写,即近距离无线通讯技术。由飞利浦公司和索尼公司共同开发的NFC是一种非接触式识别和互联技术,可以在移动设备、消费类电子产品、PC 和智能控件工具间进行近距离无线通信。简单一点说,其实NFC提供了一种简单、触控式的解决方案,可以让消费者简单直观地交换信息、访问内容与服务,允许电子设备之间进行非接触式点对点数据传输。
           好的,假装我知道NFC是做什么的了,那么我可以用LPC8N04来做什么呢,可以在什么产品上应用他的nfc功能呢?
           比如:
           我可以做一个防遗忘的背包
           背包内有一个由LPC8N04作为主控的nfc读写取器,然后常用的物品都会贴上nfc标签(例如雨伞,文档夹,课本)。nfc读取器会事先读书所有nfc标签的ID号,发送到手机端,手机可以对每个ID好备注,然后选定什么物品必须被读取到。每次拉上背包的拉链,如果保内的nfc读取器没有读取到所有该存在的标签,则会发出提示音,提示背包主人勿遗漏物品。
           学生可以用,不用担心每次上课都忘记带课本!
           上班族可以用,不怕U盘遗漏,会议记录不丢落,稳!
           大爷大妈可以用,拒绝遗忘!
    发表于 2018-6-4 01:56:33 | 显示全部楼层
    NFC的特点:电子设备之间进行非接触式点对点数据传输交换数据。
    近年来我们国内市场NFC的应用越来越多了,门禁,地铁公交卡,支付等等。我也所谓联想了一下,大概nfc也可以应用到这些场合:
    一是防盗版:相较于传统的条形码和二维码,nfc可以记录更多的信息,以及支持更加安全的数据加密技术。如此,在一些比较容易滋生盗版产品的商品上,可以加入nfc标签,里面记录了商品的生产厂商,制造地址,pid,vid等信息,甚至是物流转送信息,一级代理商,二级代理商,销售地点等诸多信息,然后顾客可以通过指定的app读取标签里的这些信息,确保购买商品的正规来源。
    二是快餐店点餐:顾客点餐,然后收银员把点餐信息和特定的nfc餐盘绑定,顾客把餐盘交给后厨,后厨就知道顾客需要的是什么套餐,然后配送给顾客,这样就免去了很多冗余的沟通,更加提高的效率。同时这样可以取代小票取餐的模式,一定意义上,节省打印小票的时间,以及省去打印机,油墨,纸张,更加环保。
    发表于 2018-6-4 02:02:33 | 显示全部楼层
    对了,其实还有保修卡这类的东西,也可以集成到nfc标签里面,纸质的容易丢失,损坏
  • 签到天数: 206 天
    发表于 2018-6-4 02:28:51 | 显示全部楼层
    《基于LPC8N04的电脑主机锁》
    原来电脑主机的物理电源开关键键去掉,改成电子锁,十三格瞬间提升,同时避免熊孩子肆意使用本人电脑,偷窥删改我的重要文件。
    LPC8N04作为主控,负责nfc钥匙的信息读取以及继电器的开关控制。电脑主机的开机线路,由继电器控制。需要开机时,只需要将NFC钥匙插入钥匙槽,即可触发继电器启动电脑。
    来根华子
    昨天 09:01
  • 签到天数: 1230 天
    连续签到: 17 天
    发表于 2018-6-5 22:45:43 | 显示全部楼层
    刚玩了场桌面足球,突然想到如果用NFC稍微改造下,似乎可以把这个游戏的趣味性大幅度提高呢。
    桌上足球双方通过操纵杆控制球员,推、拉、旋转或做出各种不同的技巧,前、后、左、右不同的角度传球,或压住足球加以控制,进行攻击、防守、倒脚、射门;由于桌面本身并不完整水平(四角略高),因此可以将足球置于靠近一角的高处,使足球自然滚动,实现边球或角球。一般来说,根本不太可能真的玩90分钟(体力和时间都不允许),我和朋友们一般是一局玩20分钟左右,一直都对桌面足球没有自带钟表有所怨念。
    目前在市面上看到的桌面足球都只有手控和手动计分(最多是射门时可以通过机械计分),但配上NFC,完全可以实现电子化这个游戏,球员的身体和足球有接触时、足球通过球门时,使用NFC感应,可以准确掌握是哪个位置的球员,做出了怎样的表现。
    当然如果配上一块MCU和MP3解码芯片,很容易实现实时的解说,比如通过双方的触球时间、比分变化,智能播放耳熟能详的解说:“身穿黄色球衣的是XX队,这是老牌强队,现在的分组YY极为不利,ZZ原因或许有助于YY向小组第三名努力”、“主/客场作战给XX队员带来的压力比较大”、“留给XX的时间不多了”、“打平就能出线”、“顶住压力,不到最后时刻,XX绝不应该放弃”或是在射门时激情一下:“不要给XX队任何的机会。伟大的YY的ZZ!他继承了YY的光荣的传统。他代表了YY足球悠久的历史和传统,在这一刻他不是一个人在战斗,他不是一个人!”都是非常容易实现的。一局完成,直接告知本场的MVP(金靴奖、金球奖)获得者。
    还可以做一个有自学习功能的APP,把每局战况上传到个人终端(手机或电脑),通过分析传球和控球时间,告知游戏者最擅长的位置、提供最佳战术建议。
    回复 支持 1 反对 0
    昨天 09:01
  • 签到天数: 1230 天
    连续签到: 17 天
    发表于 2018-6-5 22:50:36 | 显示全部楼层
    话说,这里的回复气氛真好,有念“二远乎哉我欲二斯二至矣”的,有念“笑人创意曰脑洞大开”的,有念“上九bug勿用”的。。。
    发表于 2018-6-6 17:06:14 | 显示全部楼层
    NFC可以做成电器开关吧,因为进场不会误处罚,电源问题也比较好解决,以后各种机械开关或许都能被替代掉,还有一定的安全性。
    发表于 2018-6-6 18:42:49 | 显示全部楼层
        智能宠物吊牌
        LPC8N04是一款基于Arm® Cortex®-M0+的LPC8N04创新型NFC MCU ,内部集成LPC800 内核,资源丰富,功耗低,体积小,适合嵌入超薄的卡片,作为智能数据识别卡使用。
        当前城市生活节奏快,压力高,很多家庭都喜欢喂养宠物:狗,猫等动物。这给 城市动物 检疫防疫部门的管理带来了不小的负担。出现私自领养没有登记检疫的宠物,领养的宠物也没有定期到 相关部门登记,检验动物传染病的习惯。已经登记的动物数据信息资料 分散,不能统一管理,联网监控。动物登记资料一般要采用动物拍照建档,再与领养人 信息绑定匹配。虽建有一个电子档案,但仅有一个登记档案,还不能与具体的动物建立直接的关联,动物身份随时可能被更改,且动物从小到大的 外形特征有较大的变化,多次的拍照 修改档案,势必要耗费领养人和管理方大量的时间成本。一个家庭一次登记可能出现 在不同时间内领养了多个的宠物。还有丢失的,被遗弃的宠物,流浪的宠物等管理就更加复杂。还有宠物伤害人类和被伤害的问题,这些如何有效管理?  当--当--当---现在NXP 的 LPC8N04 虽来迟了一些,但可以完美的解决以上所有问题。
         利用LPC8N04开发一个 智能宠物吊牌,尺寸:3X5CM左右(很像美军挂在颈部的吊牌,战死了会被队友收回)。该吊牌由 动物管理部门 在动物登记时进行配发,与动物的登记信息进行绑定,包括了领养人和动物的所有信息,被存储到智能吊牌内,动物管理部门有每一个动物(吊牌)的数据信息,并存储在全国动物检疫总局 主服务器上。开发了一个专用的管理APP和用户APP,管理APP可以查询管理所有的登记牌信息,用户APP可以通过NFC查询自家注册宠物的所有信息,并会定期收到宠物的检疫状态和何时到何处检疫疾病和注射疫苗,收费管理,信息咨询等交互。
         好了,再不剧透了。该方案 本来是用NRF52832来开发的,但成本上和功耗上 有些贵。如果LPC8N04能方便的获得,可以考虑采用。吐槽下,NXP的 样品 特难申请到,本来是免费的,但要运费,坑爹的是运费是产品单价的 上百倍。所以不想折腾。
          本人保留以上技术描述的 拥有权,未经允许不得随意复制,转发。或直接用到专利申请上。
    发表于 2018-6-8 10:45:35 | 显示全部楼层
    刷门禁、刷公交车,有部分高校已经可以用手机刷饭卡了,需要更换支持NFC的手机SIM卡然后设置成校园卡副卡。
    发表于 2018-6-8 11:22:13 | 显示全部楼层
    么么哒,来个usb分线器神马的最实用啦
    我今天最想说
    GMT+8, 2025-10-28 21:18 , Processed in 0.097503 second(s), 27 queries , MemCache On.
