查看: 22137|回复: 11
[i.MX6ULL竞赛专区] [Win10+Bash+Cmder]-Yocto交叉编译环境搭建及编译U-boot
    发表于 2018-5-29 16:53:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    上一篇介绍了Win10搭建Bash+Cmder基础环境,接下来介绍搭建Yocto交叉编译环境及编译U-Boot1.安装meta-toolchain 工具
    选择光盘中的shell脚本
    myir-imx-fb-glibc-x86_64-meta-toolchain
    cortexa7hf-neon-toolchain-4.1.15-2.0.1.sh
    运行安装,我这里安装/opt/myir-imx-fb/toolchain/
    安装完成后 使用"source"或"."命令加载工具链接环境到当前终端
    如:source /opt/myir-imx-fb/toolchain/environment-setup-cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi
    查看版本确认安装成功
    2.安装包含Qt5相关库的应用工具链,步骤和步骤1一样,文件夹默认就好
    3.编译U-boot
    进入Bootloader目录,解压U-boot源码 :
    1. cd $DEV_ROOT/04-Source/
    2. tar -xvf MYiR-iMX-uboot.tar.bz
    3. cd MYiR-iMX-uboot
    加载ToolChain工具链接环境到当前终端
    开始编译 配置选择 mys_imx6ull_14x14_nand_defconfig这里用Yocto命令如下:
    1. make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-poky-linux-gnueabi- distclean
    2. make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-poky-linux-gnueabi- mys_imx6ull_14x14_nand_defconfig
    3. make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-poky-linux-gnueabi-
    编译速度比较慢 ,直接上J8
    编译完成生成Bin文件
    至此,结束~小白文,欢迎大神拍砖~
    参与人数 1 +2 收起 理由
    doatello + 2
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2018-5-30 10:15:04 | 显示全部楼层
    干货,手动一波666
    daka打卡www.nxpic.org.cn
    回复 支持 1 反对 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2018-5-30 13:37:45 | 显示全部楼层
    手册上说“安装两个工具链,请指定不同目录,请勿使用相同目录,出现文件相互覆盖情形。”,安装编译工具链全部用默认目录不好吧???
    2018-6-4 17:33
    发表于 2018-5-30 16:46:04 | 显示全部楼层
    666谢谢分享~
  • 签到天数: 369 天
    发表于 2018-5-30 19:34:40 | 显示全部楼层
    用CMDER比虚拟机要快一点么?
     楼主| 发表于 2018-5-30 20:15:33 | 显示全部楼层
    apple_9938 发表于 2018-5-30 13:37
    手册上说“安装两个工具链,请指定不同目录,请勿使用相同目录,出现文件相互覆盖情形。”,安装编译工具链 ...
    注意看 ,第一个是手动写的路径,第二是默认路径哈
     楼主| 发表于 2018-5-30 20:15:57 | 显示全部楼层
    风之山谷 发表于 2018-5-30 19:34
    用CMDER比虚拟机要快一点么?
    主要不需要虚拟机 cmder还是比较方便
    2018-6-4 17:33
    发表于 2018-5-31 16:35:02 | 显示全部楼层
    cmder或者win10自带的子系统(已按照你的教程安装ubuntu),但是发现 lsusb 命令没有结果,楼主是否遇到,有没有办法解决 ?使用  lsusb -l  ,结果为 0,而我的USB是有接入设备的....
    发表于 2018-6-13 15:27:23 | 显示全部楼层
    默认的,就是分开的两个目录,自己指定时自己要分开。
  • 签到天数: 47 天
    发表于 2018-6-13 16:28:13 | 显示全部楼层
    O,get了,感谢无私分享
    GMT+8, 2025-12-1 13:32 , Processed in 0.095969 second(s), 30 queries , Redis On.
