12
返回列表 发新帖
楼主: 大哥年
[已解决] KEA芯片定时器差异
    发表于 2018-6-1 08:56:55 | 显示全部楼层
    大哥年 发表于 2018-5-31 15:54
    您好,我这边还有一个疑问,芯片出厂里面的ICS_C3S和ICS_CS4里面的矫正参数都是相同参数吗?会不会出现不 ...
    矫正参数不同的,同批次都不一样的。
    主要通过P&E Micro公司的编程器实现校准
    参考这篇:【经验分享】使用CodeWarrior10.5软件的PE工具trim芯片内部慢速时钟
     楼主| 发表于 2018-6-1 09:49:45 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_Robin 发表于 2018-6-1 08:56
    矫正参数不同的,同批次都不一样的。
    参考这篇:【经验分享】使 ...
    那我直接调用原厂出厂时的矫正参数能保证时钟的一致性吗?我不自己写入固定的矫正参数。
    发表于 2018-6-1 09:54:08 | 显示全部楼层
    大哥年 发表于 2018-6-1 09:49
    那我直接调用原厂出厂时的矫正参数能保证时钟的一致性吗?我不自己写入固定的矫正参数。 ...
    你不操作默认就是出厂标准频率
     楼主| 发表于 2018-6-1 10:00:52 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_Robin 发表于 2018-6-1 09:54
    你不操作默认就是出厂标准频率
    好的。那我上电每次读取0x3fe和0x3ff地址的数据读出来然后配置给ICS_C3和ICS_C4应该也是用的出厂的标准频率,应该不会影响吧.
    发表于 2018-6-1 12:12:00 | 显示全部楼层
    大哥年 发表于 2018-6-1 10:00
    好的。那我上电每次读取0x3fe和0x3ff地址的数据读出来然后配置给ICS_C3和ICS_C4应该也是用的出厂的标准频 ...
    芯片本身就这么操作的
    你没必要再操作一遍,万一弄错了反而引起不必要的麻烦
    回复 支持 1 反对 0
     楼主| 发表于 2018-6-1 12:49:12 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_Robin 发表于 2018-6-1 12:12
    芯片本身就这么操作的
    你没必要再操作一遍,万一弄错了反而引起不必要的麻烦 ...
    好的,那我把C3配置的参数去了,重新试一批看看。谢谢指导。
    GMT+8, 2025-10-25 09:43 , Processed in 0.104195 second(s), 26 queries , MemCache On.
