查看: 7013|回复: 1
[i.MX6ULL竞赛专区] 【我的项目666】+通讯管理(5)modbus-RTU主机
  • 签到天数: 1061 天
    发表于 2018-6-4 12:33:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    试用5 Modbus-RTU主机代码测试
    在试用4中,我已经成功的将串口设备引出了,接下来可以使用这些串口与外设通讯了。
    本次试用的主题
    在ttymxc1接口上运行Modbus-RTU主机代码,管理外部Modbus-RTU子站
    1、 Libmodbus库
    通过网络搜索,linux下比较推崇的modbus库是libmodbus,他支持主站和子站两种模式,我准备采用这个库来测试一下。
    下载libmodbus源代码 http://libmodbus.org/download/
    本次采用稳定版libmodbus-3.0.6.tar.gz
    解压后的基本目录结构为
    我准备在windows下开发,所以其它文件对我来说没什么用。
    2、 测试modbus-client代码与仿真子站通讯
    Windows下通过eclipse建立开发环境这里不介绍了,大家自己网上搜索吧。
    建立一个工程,将tests目录下的modbus-client.c文件添加进入,把src目录下的所有文件添加进去。
    注意修改modbus-client.c文件中的SERVERID,他是我们准备操作的子站地址,原文中为17,我这里修改为1.
    /*The goal of this program is to check all major functions of
       libmodbus:
       - write_coil
       - read_bits
       - write_coils
       - write_register
       - read_registers
       - write_registers
       - read_registers
       All these functions are called with randomvalues on a address
       range defined by the following defines.
    #define LOOP            1
    #define SERVER_ID      1
    #define ADDRESS_START   0
    #define ADDRESS_END    10
    接下来介绍几个函数,用来写入和读取相关寄存器的内容。
    1) 写1位线圈函数 int modbus_write_bit(modbus_t *ctx, int addr, int status)
    ctx — 用来执行modbus操作的设备指针
    addr— 写入子站的寄存器地址
    status — 写入子站的线圈状态
    使用例子:
            rc =modbus_write_bit(ctx,addr, tab_rq_bits[0]);
            if (rc != 1) {
                printf("ERROR modbus_write_bit(%d)\n", rc);
                printf("Address = %d, value =%d\n", addr, tab_rq_bits[0]);
                nb_fail++;
    2) 写多线圈函数
    /* Write the bits of the array inthe remote device */
    int modbus_write_bits(modbus_t *ctx, int addr, int nb, const uint8_t *src)
    addr— 写入子站的寄存器地址
    nb —— 写子站线圈个数
    src — 写入子站的线圈状态指针
    使用例子:
            rc =modbus_write_bits(ctx,addr, nb, tab_rq_bits);
            if (rc != nb) {
               printf("ERROR modbus_write_bits(%d)\n", rc);
               printf("Address = %d, nb =%d\n", addr, nb);
    3) 读取多线圈函数
    /* Reads the boolean status ofbits and sets the array elements
      in the destination to TRUE or FALSE (single bits). */
    int modbus_read_bits(modbus_t *ctx, int addr, int nb, uint8_t *dest)
    addr— 读取子站的寄存器地址
    nb —— 读取子站线圈个数
    dest — 读取子站的线圈状态保存指针
    使用例子:
            rc = modbus_read_bits(ctx, addr, nb, tab_rp_bits);
                if (rc != nb) {
                     printf("ERRORmodbus_read_bits\n");
    4) 写单寄存器
    /* Writes a value in one registerof the remote device */
    int modbus_write_register(modbus_t *ctx, int addr, int value)
    addr— 写入子站的寄存器地址
    value — 写入子站的寄存器值
    使用例子:
               rc = modbus_write_register(ctx,addr, tab_rq_registers[0]);
                if (rc != 1) {
                   printf("ERRORmodbus_write_register (%d)\n", rc);
                   printf("Address = %d, value = %d(0x%X)\n",
                           addr, tab_rq_registers[0],tab_rq_registers[0]);
    5) 写多寄存器
    /* Write the values from the arrayto the registers of the remote device */
    int modbus_write_registers(modbus_t *ctx, int addr, int nb, const uint16_t *src)
    addr— 写入子站的寄存器地址
    nb —— 写子站寄存器个数
    src — 写入子站的整型字数组指针
    使用例子:
               rc = modbus_write_registers(ctx, addr, nb, tab_rq_registers);
                if (rc != nb) {
                   printf("ERRORmodbus_write_registers (%d)\n", rc);
    6) 读取多寄存器函数
    /* Reads the holding registers ofremote device and put the data into an array */
    int modbus_read_registers(modbus_t *ctx, int addr, int nb, uint16_t *dest)
    addr— 读取子站的寄存器地址
    nb —— 读取子站寄存器个数
    dest — 读取子站的寄存器保存指针
    使用例子:
               rc= modbus_read_registers(ctx,addr, nb, tab_rp_registers);
               if (rc != nb) {
                   printf("ERRORmodbus_read_registers (%d)\n", rc);
    7) 读写多寄存器函数
    /* Write multiple registers from “src”array to remote device and read multiple registers from remote device to “dest”array. */
    int modbus_write_and_read_registers(modbus_t *ctx,
                       int write_addr, int write_nb, const uint16_t *src,
                       int read_addr, int read_nb, uint16_t *dest
    write_addr—写子站的寄存器地址
    write_nb ——写子站寄存器个数
    src — 写子站的数据指针
    read_addr—读子站的寄存器地址
    read_nb ——读子站寄存器个数
    dest — 读子站的数据保存指针
    使用例子:
               rc = modbus_write_and_read_registers(ctx,
                                          addr, nb,tab_rw_rq_registers,
                                          addr, nb,tab_rp_registers);
                if (rc != nb) {
                   printf("ERRORmodbus_read_and_write_registers (%d)\n", rc);
    3、 modbusslave模拟子站软件
    网上搜索可以找到modbus的子站仿真软件,用来配合调试比较方便。
    参与人数 1 +3 收起 理由
    doatello + 3
  • 签到天数: 1061 天
     楼主| 发表于 2018-6-4 14:59:34 | 显示全部楼层
    没有做细节测试 ,目前是功能性测试。我测试的主要是主机功能,巡检间隙可以控制,这个应该不是问题。
    GMT+8, 2025-12-1 13:40 , Processed in 0.079993 second(s), 21 queries , Redis On.
