查看: 4023|回复: 2
[MQX] MQX+RTCS接收数据
回帖奖励 10 NXP金币 回复本帖可获得 10 NXP金币奖励! 每人限 1 次
  • 签到天数: 26 天
    发表于 2018-6-5 11:25:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    MQX+RTCS组合,MK64通过以太网收发数据,用的是自带的eth_to_serial这个demo。收发都正常,就是发现K64接收以太网发来的数据是通过recv()函数定时轮询的,有没有通过中断来判断是否接收到数据的呢?
    file:///C:/Users/F.DESKTOP-GS68R5L/AppData/Roaming/Tencent/Users/897342204/TIM/WinTemp/RichOle/7L6@IV%7DB8CH_0P79Z(BCW9H.png
    你是直接跑的eth_to_serial例程吧,应该可以修改驱动,直接拿例程问FAE是最快的
    哈哈
  • 签到天数: 238 天
    发表于 2018-6-5 15:34:43 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +10 NXP金币
    参与人数 1 +1 收起 理由
    NXP管管 + 1
  • 签到天数: 26 天
     楼主| 发表于 2018-11-13 14:37:28 | 显示全部楼层
    very333 发表于 2018-6-5 15:34
    你是直接跑的eth_to_serial例程吧,应该可以修改驱动,直接拿例程问FAE是最快的 ...
    后来一直就这么用了
    哈哈
    GMT+8, 2026-4-14 00:12 , Processed in 0.105320 second(s), 32 queries , Redis On.
