查看: 3670|回复: 6
[其他] openSDA刷固件失败后失灵了还能恢复吗?
    2019-2-26 17:09
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2018-6-18 19:13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    KE40Z的板子,之前刷了JLINK,后面想刷回openSDA,好像我进引导后拉进去的文件是损坏了的,然后就挂了,现在插电脑没反应了,连供电都不供电了,还能恢复吗?但是不通过openSDA供电是正常的。求助各位老师。
    看样子你的板载仿真器里面的程序被你弄坏了, 板上应该有个K20的芯片。 这样,你有没有外部的仿真器,比如JLINK什么的,你可以重新把K20的芯片烧下。 K20的代码你可以到官网这个链接下载: http://www.nxp.com/suppo ...
  • 签到天数: 812 天
    发表于 2018-6-19 09:11:00 | 显示全部楼层
    可以重新进入boot更新固件
    郁闷
    2021-8-25 16:50
  • 签到天数: 57 天
    发表于 2018-6-19 10:40:39 | 显示全部楼层
    按住板子上的 Reset 按键,重新上电,应该会弹出BootLoader U盘符,把里面的文件删掉,重新拖一个新的固件进去
    参与人数 1 +1 收起 理由
    doatello + 1
    签到
    发表于 2018-6-20 15:09:39 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    是KE40Z,还是KE04? 我们没有KE40Z板子。
    你先试试,看看能不能进入BOOTLOADER了,你这个板子之前有没有把固件升级下?
    http://www.pemicro.com/opensda/
    这里面的FirmwareAPPs里面有个update的教程,你把固件更新下,然后再重新烧opensda的bootloader,试下,如果还有问题,请告诉我。
    2019-2-26 17:09
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2018-6-23 10:01:51 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2018-6-20 15:09
    楼主你好!
    你先试试,看看能不能进入BOOTLOADER了,你这个板子之 ...
    斑竹你好,是KW40Z,我打错字了,现在板子直接插USB和按住RESET再插USB都是一点反应也没有,尝试了很多次都是这样。之前在BOOTLOADER放固件进去的时候弹出了一个窗口,我当时不知道是出问题了,没注意看内容。然后我一点确定,就再也不亮了
    2019-2-26 17:09
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2018-6-23 10:07:10 | 显示全部楼层
    不言而喻hgj 发表于 2018-6-19 10:40
    按住板子上的 Reset 按键,重新上电,应该会弹出BootLoader U盘符,把里面的文件删掉,重新拖一个新的固件 ...
    试了很多次,都是没反应,现在只能通过引脚外接电源才能让板子工作。
    发表于 2018-6-26 09:23:40 | 显示全部楼层
    K20的代码你可以到官网这个链接下载:
    http://www.nxp.com/support/developer-resources/run-time-software/kinetis-developer-resources/ides-for-kinetis-mcus/opensda-serial-and-debug-adapter:OPENSDA?&tid=vanOpenSDA#FRDM-KW40Z
    下载这个:
    http://cache.nxp.com/files/32bit/software/k20dx128_frdm_kw40z_cmsis-dap.bin
    到K20,然后再重新进入Bootloader模式试试。
    GMT+8, 2025-10-28 09:35 , Processed in 0.105675 second(s), 29 queries , MemCache On.
