查看: 8373|回复: 9
[i.MX6ULL竞赛专区] 【我的项目666】3.u-boot编译过程步骤及遇到的问题详解
  • 签到天数: 317 天
    发表于 2018-6-19 22:23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这一贴主要讲解下uboot编译的详细步骤以及在编译过程中遇到的问题。。。
    看手册进入Bootloader目录,解压U-boot源码:
    进入目录解压uboot文件
    进入这个目录的方法也有很多1.设置环境变量,一层一层进入
    2.最简单的就是 ubuntn 图像界面中进入04-Source 文件夹,右键打开终端。。。
    这里插个题外话,相信新手都会犯错的地方刚开始下载的资源是MYD-Y6ULX-20180525-m35, uboot  都编译完了,发现资源不对,无奈之下有折腾一番,乱捣鼓害的最后又重装了Ubuntu,然后下载  MYS-6ULX-20180611-m9.tar.xz  新的资源,重新来过。。。
    经过一系列的 重新搭建开发环境,又来到了这里,,发现了一个很奇怪的问题,之前MYD 资源时,很多操作,比如tar,make普通管理员就可以操作。。可是MYS  0611版本的普通用户是没有权限的,智能进入root账户tar  uboot的文件,以及后面的make。。可是是MYS的权限有设置吧
    无奈进入root账户,进入工作目录,开启解压
    解压ok后,如下图
    到这里我以为  仅仅是解压需要root,于是乎就切换到了普通用户,提示一堆错误 无权限(忘截图了)
    没办法,再次切换到root账户
    执行make,有报错了,好像是没有编译工具
    看来是需要在root账户下  在加载source  一次了
    然后输入make
    make过程
    最需要注意一下文档中的make 是对应 linaro编译器的
    二我们前面装的是yocto编译器,所以应该这样写arm-poky-linux-gnueabi-
    【我的项目666】1.Linux环境搭建之VMware14.1.2 ubuntu16.04.pdf
    【我的项目666】2.开发环境搭建详解(小白入门篇).pdf
    【我的项目666】3.u-boot编译过程步骤及遇到的问题详解.pdf
    【我的项目666】4.kernel编译过程步骤详解.pdf
    【我的项目666】5.MYS-6ULx-IOT之网络文件传输.pdf
    参与人数 1 +3 收起 理由
    doatello + 3
    好好
  • 签到天数: 206 天
    发表于 2018-6-20 01:18:26 | 显示全部楼层
    权限的问题,我当场出也折腾了好久,后来电脑砸了,就没问题了
    来根华子
  • 签到天数: 47 天
    发表于 2018-6-20 08:53:47 | 显示全部楼层
    所以问题是解决了
    发表于 2018-6-20 08:59:10 | 显示全部楼层
    很详细的经验分享︿( ̄︶ ̄)︿相信对大家也很有用哒
  • 签到天数: 317 天
     楼主| 发表于 2018-6-20 17:38:40 | 显示全部楼层
    swiftman 发表于 2018-6-20 08:53
    所以问题是解决了
    嗯,总结下笔记
    好好
  • 签到天数: 317 天
     楼主| 发表于 2018-6-20 17:39:02 | 显示全部楼层
    大神的操作麻溜马溜的
    好好
    发表于 2018-8-7 14:57:44 | 显示全部楼层
    您好,我也是遇到您的问题,按您的步骤进入到root账户里,加载了工具,但是make的适合出现 No rule to make target 'distclean'.  Stop.
    请问您遇到过么?
  • 签到天数: 317 天
     楼主| 发表于 2018-8-7 19:05:53 | 显示全部楼层
    smartg1g 发表于 2018-8-7 14:57
    您好,我也是遇到您的问题,按您的步骤进入到root账户里,加载了工具,但是make的适合出现 No rule to make ...
    没有遇到过
    好好
  • 签到天数: 317 天
     楼主| 发表于 2018-8-7 19:07:48 | 显示全部楼层
    check下source 成功了没,
    好好
    发表于 2018-8-7 20:37:10 | 显示全部楼层
    小马哥-1650185 发表于 2018-8-7 19:07
    check下source 成功了没,
    opt下安装成了就算成功了吧。
    wqs@ubuntu:/opt/myir-imx6ulx-fb/meta$ ls
    environment-setup-cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi
    site-config-cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi
    sysroots
    version-cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi
    wqs@ubuntu:/opt/myir-imx6ulx-fb/4.1.15-2.0.1$ ls
    sysroots
    GMT+8, 2025-12-1 12:15 , Processed in 0.101250 second(s), 30 queries , Redis On.
