查看: 4283|回复: 4
[已解决] kl17 flashbootloader问题
    2016-12-22 15:37
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2018-6-21 16:49:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    http://community.nxp.com/thread/478256
    想用KL25的flash bootloader例程,改一个KL17的bootloader。因为KL17的升级仅可以通过485口(需要KL17控制方向),现在遇到的问题是他们俩个的ICF文件的格式不一样,这个应该如果更改?我如果直接使用KL25的ICF文件,把FLASH和RAM的起始和结束地址也更改了,但是下载程序的时候就会遇到问题?
    如图:
    如果使用KL17原始的ICF文件,则读取FLASH和RAM等地址信息错误,如图
    这个问题应该怎么解决?工程还有哪些地方是我没有修改的?
    附件是我的俩个ICF文件
    我看了下你上传的两个icf文件,如果你是基于KBOOT2.0的KL25代码修改的,那么我建议你可以字节吧KL25的icf文件修改下,而不是另外使用个kl17的icf,原因是我看你KL17的.icf定义名称都不一样。 其实icf文件就是定义了 ...
    发表于 2018-6-22 15:41:49 | 显示全部楼层
    实际上KL17是自带ROM bootloader的,你是否可以考虑直接加个外部的TTL转485模块呢?这样还能省内部flash。
    但是如果你一定要用内部的flash bootloader,那么请告诉我下你的KL17的具体型号,我好帮你具体查看下问题。
    2016-12-22 15:37
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 2018-6-25 09:09:50 | 显示全部楼层
    我是用的是MKL17Z256VFT4
    2016-12-22 15:37
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 2018-6-25 09:10:29 | 显示全部楼层
    我是用的是MKL17Z256VFT4,
    发表于 2018-6-26 09:33:26 | 显示全部楼层
    其实icf文件就是定义了flash,RAM, stack, heap等地址,你直接到KL25的icf文件里面,把flash, RAM给改了,然后再试试。 如果用你现在的KL17的.icf,内存名称不一样,当然会导致相关程序在调用的时候,找不到对应的段。
    GMT+8, 2025-10-25 09:45 , Processed in 0.093741 second(s), 26 queries , MemCache On.
