查看: 7869|回复: 4
[i.MX6ULL竞赛专区] 【我的项目666】二、MYS-6ULX-IOT 启动分析
    2021-7-5 15:45
  • 签到天数: 664 天
    发表于 2018-6-25 00:09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    鉴于对Linux了解甚少,今天,分析了一下MYS-6ULX-IOT的启动过程,做下记录,以了解这个系统到底是怎么运行的。
    ROM代码执行
    U-Boot 2016.03-mys-6ulx+g04a0d30 (Apr 28  2018 - 22:58:22 +0800)
    CPU:    Freescale i.MX6ULL rev1.1 528 MHz (running at 396 MHz)
    CPU:    Commercial temperature grade (0C to 95C) at 48C
    Reset cause: POR
    Board: MYS-MX6ULL 14x14
    I2C:    ready
    DRAM:   256 MiB
    NAND:   256 MiB
    MMC:    FSL_SDHC: 0
    *** Warning - bad CRC, using default  environment
    Display: TFT43AB (480x272)
    Video: 480x272x24
    In:     serial
    Out:    serial
    Err:    serial
    Net:    FEC0
    Error: FEC0 address not set.
    U-Boot引导: 启动代码_startreset_mainboard_init, 配置
    检查基本硬件: CPU、内存闪存、主板、总线、接口、主存储、操作系统内核镜像、根文件系统、安全设备等,就是为操作系统准备必须资源。
    根据硬件环境,加载不同的dtb文件,使后续统一的linux kernel运行在相应的硬件平台上。dtb文件就是有关板子具体功能的设备驱动.
    参考u-boot FIT image
    POR-- power-on reset
    CPU信息
    Board
    I2C
    DRAM
    NAND
    MMC
    Display
    u-bootAPI(如low_level_initboard_init_fboard_init_r等等)做初始化。
    疑问:我原以为所有dtb都在kernel后加载, 似乎不全这样?
    u-boot使用哪些内存?
    Normal Boot
    NAND read: device 0 offset 0x500000, size  0xa00000
    10485760 bytes read: OK
    NAND read: device 0 offset 0xf00000, size  0x100000
    1048576 bytes read: OK
    Kernel image @ 0x80800000 [ 0x000000 -  0x6861b8 ]
    ## Flattened Device Tree blob at 83000000
        Booting using the fdt blob at 0x83000000
        Using Device Tree  in place at 83000000, end 8300ba3e
    NAND读出 (两个在不同位置,难道一个是kernel,一个是dtb)
    kernel放在0x80800000
    FDT设备驱动放在0x83000000
    Starting kernel ...
    Booting Linux on physical CPU 0x0
    Linux version 4.1.15-1.2.0+ga17f87e  (blackrose@brix4770-debian) (gcc version 5.3     .0 (GCC) ) #1 SMP PREEMPT Tue May 29  22:35:26 CST 2018
    引导后开始启动内核。
    U-Bootbootm(据说有I, z , m三种) 命令将内核镜像加载到内存的指定地址处,如果有需要还要解压镜像,然后根据操作系统和体系结构的不同给内核传递不同的启动参数,最后启动内核
    k erenl正式开始运行
    CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision  5 (ARMv7), cr=10c53c7d
    处理器类型
    CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache,  VIPT aliasing instruction cache
    处理器在进行存储器访问时,访问的是虚拟地址,经过cache缓存和TLBMMU的映射转换,最终变成了物理地址。cache工作方式:
    VIVTVirtual Index  Virtual Tag):使用虚拟地址索引域和虚拟地址的标记域。
    VIPTVirtual Index  Physical Tag):使用虚拟地址的索引域和物理地址的标记域。
    PIPTPhysical Index  Physical Tag):使用物理地址的索引域和物理地址的标记域。
    Machine model: Freescale i.MX6 ULL 14x14  EVK Board
    机器源
    Reserved memory: failed to allocate  memory for node 'linux,cma'
    cmacontigous memory  allocator
    内存分配管理
    zonelists内存区域节点链表
    控制台命令行。 UBI- Unsorted Block Images一种类似于LVM的逻辑卷管理层。主要实现损益均衡,逻辑擦除块、卷管理,坏块管理等。
    UBIFS:基于UBIFLASH文件系统
    MTD --Memory Technology  Device,  PID—进程ID
    Dentry cache目录项高速缓存,  Inode-cache 索引节点缓存
    Memory policy: Data cache writealloc
    PERCPU: Embedded 12 pages/cpu @8fdd4000  s16908 r8192 d24052 u49152
    Built 1 zonelists in Zone order, mobility  grouping on.  Total pages: 65024
    Kernel command line:  console=ttymxc0,115200 ubi.mtd=3 root=ubi0:rootfs rootfstyp     e=ubifs  mtdparts=gpmi-nand:5m(boot),10m(kernel),1m(dtb),-(rootfs)
    PID hash table entries: 1024 (order: 0,  4096 bytes)
    Dentry cache hash table entries: 32768  (order: 5, 131072 bytes)
    Inode-cache hash table entries: 16384  (order: 4, 65536 bytes)
    Memory: 246684K/262144K available (8626K  kernel code, 440K rwdata, 3032K rodata,       428K init, 450K bss, 15460K reserved, 0K cma-reserved, 0K highmem)
    Virtual kernel memory layout:
         vector  : 0xffff0000 -  0xffff1000   (   4 kB)
         fixmap  : 0xffc00000 -  0xfff00000   (3072 kB)
         vmalloc : 0x90800000 - 0xff000000    (1768 MB)
         lowmem  : 0x80000000 -  0x90000000   ( 256 MB)
         pkmap   : 0x7fe00000 -  0x80000000   (   2 MB)
         modules : 0x7f000000 - 0x7fe00000    (  14 MB)
           .text : 0x80008000 - 0x80b6aaf0    (11659 kB)
           .init : 0x80b6b000 - 0x80bd6000    ( 428 kB)
           .data : 0x80bd6000 - 0x80c440a0    ( 441 kB)
            .bss : 0x80c47000 - 0x80cb7b40    ( 451 kB)
    虚拟地址空间分配
    start_kernel(void)
    SLUB: HWalign=64, Order=0-3,  MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
    SLUB-- 内核对象缓冲区管理
    Preemptible hierarchical RCU  implementation.
             Additional per-CPU info  printed with stalls.
             RCU restricting CPUs from NR_CPUS=4 to nr_cpu_ids=1.
    RCU: Adjusting geometry for  rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=1
    RCU -- Read-copy update内核中的读-拷贝-更新
    NR_IRQS:16 nr_irqs:16 16
    中断
    mxc_clocksource_init 24000000
    Switching to timer-based delay loop,  resolution 41ns
    sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution  41ns, wraps every 89478484971ns
    clocksource mxc_timer1: mask: 0xffffffff  max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79      635851949 ns
    时钟,
    各计时器初始化
    Console: colour dummy device 80x30
    控制台
    Calibrating delay loop (skipped), value  calculated using timer frequency.. 48.00       BogoMIPS (lpj=240000)
    时延校准
    pid_max: default: 32768 minimum: 301
    Mount-cache hash table entries: 1024  (order: 0, 4096 bytes)
    Mountpoint-cache hash table entries: 1024  (order: 0, 4096 bytes)
    CPU: Testing write buffer coherency: ok
    /cpus/cpu@0 missing clock-frequency  property
    CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr  80000000
    Setting up static identity map for  0x80008280 - 0x800082d8
    Brought up 1 CPUs
    SMP: Total of 1 processors activated  (48.00 BogoMIPS).
    Symmetric Multiprocessing,
    CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
    SVC-- supervisor mode
    devtmpfs: initialized
    设备初始化, devfs是文件系统形式的device  managertmpfs存在在内存和swap中,因此只能保存临时文件。devtmpfs是改进的devfs,也是存在内存中,挂载点是/dev/,缩短开机时间
    device-tree: Duplicate name in  lcdif@021c8000, renamed to "display#1"
    VFP support v0.3: implementor 41  architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
    VFPvector floating  point)向量浮点指令
    clocksource jiffies: mask: 0xffffffff  max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112      604462750000 ns
    pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
    芯片管脚控制子系统
    NET: Registered protocol family 16
    协议16
    DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic  coherent allocations
    DMA
    cpuidle: using governor ladder
    cpuidle: using governor menu
    空闲处理
    hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved)  breakpoint and 4 watchpoint registers.
    hw-breakpoint: maximum watchpoint size is  8 bytes.
    调试断点?
    imx6ul-pinctrl 20e0000.iomuxc: initialized  IMX pinctrl driver
    imx6ul-pinctrl 2290000.iomuxc-snvs:  initialized IMX pinctrl driver
    芯片管脚控制
    mxs-dma 1804000.dma-apbh: initialized
    code.woboq.org/linux/linux/drivers/dma/mxs-dma.c.html
    SCSI subsystem initialized
    SCSI
    usbcore: registered new interface driver  usbfs
    usbcore: registered new interface driver  hub
    usbcore: registered new device driver usb
    USB
    i2c i2c-1: IMX I2C adapter registered
    i2c i2c-1: can't use DMA
    I2C
    media: Linux media interface: v0.10
    media
    Linux video capture interface: v2.00
    video capture
    pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
    pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright  2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@l      inux.it>
    PPS (pulse-per-second) signal connected  to a GPIO pin.
    www.kernel.org/doc/Documentation/devicetree/bindings/pps/pps-gpio.txt
    PTP clock support registered
    PTP -- Precision Time Protocol
    MIPI CSI2 driver module loaded
    摄像头
    Advanced Linux Sound Architecture Driver  Initialized.
    Bluetooth: Core ver 2.20
    NET: Registered protocol family 31
    Bluetooth: HCI device and connection  manager initialized
    Bluetooth: HCI socket layer initialized
    Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
    Bluetooth: SCO socket layer initialized
    蓝牙 socket laye
    协议31
    Switched to clocksource mxc_timer1
    NET: Registered protocol family 2
    协议2
    TCP established hash table entries: 2048  (order: 1, 8192 bytes)
    TCP bind hash table entries: 2048 (order:  2, 16384 bytes)
    TCP: Hash tables configured (established  2048 bind 2048)
    TCP
    UDP hash table entries: 256 (order: 1,  8192 bytes)
    UDP-Lite hash table entries: 256 (order:  1, 8192 bytes)
    UDP
    RPC: Registered named UNIX socket  transport module.
    RPC: Registered udp transport module.
    RPC: Registered tcp transport module.
    RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel  transport module.
    RPC
    imx rpmsg driver is registered.
    RPMsg  -- Remote Processor  Messaging 核间通讯
    Bus freq driver module loaded
    APIs are for setting bus frequency to low  or high
    futex hash table entries: 256 (order: 2,  16384 bytes)
    Fast Userspace muTexes快速用户空间互斥
    VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
    VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024  (order 0, 4096 bytes)
    Virtual File system Switch为各类文件系统提供一个统一的操作界面和应用编程接口
    NFS: Registering the id_resolver key type
    Network File System
    Key type id_resolver registered
    Key type id_legacy registered
    jffs2: version 2.2. (NAND) © 2001-2006  Red Hat, Inc.
    Journalling Flash File System Version2(闪存日志型文件系统第2版)
    fuse init (API version 7.23)
    用户空间文件系统
    io scheduler noop registered
    io scheduler deadline registered
    io scheduler cfq registered (default)
    I/O调度器
    imx-weim 21b8000.weim: Driver registered.
    WEIM --Wireless External  Interface Module
    backlight supply power not found, using  dummy regulator
    MIPI DSI driver module loaded
    MIPI(移动行业处理器接口)是Mobile  Industry Processor Interface
    DSI  Display Serial Interface
    21c8000.lcdif supply lcd not found, using  dummy regulator
    mxsfb 21c8000.lcdif: failed to find mxc  display driver
    Console: switching to colour frame buffer  device 60x34
    mxsfb 21c8000.lcdif: initialized
    显示相关
    imx-sdma 20ec000.sdma: no event needs to  be remapped
    imx-sdma 20ec000.sdma: loaded firmware  3.3
    imx-sdma 20ec000.sdma: initialized
    Freescale Smart DMA engine
    2020000.serial: ttymxc0 at MMIO 0x2020000  (irq = 19, base_baud = 5000000) is a I      MX
    console [ttymxc0] enabled
    控制台
    imx-rng 2284000.rngb: iMX RNG Registered.
    imx sema4 driver is registered.
    [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
    [drm] Initialized vivante 1.0.0 20120216  on minor 0
    brd: module loaded
    loop: module loaded
    nand: device found, Manufacturer ID:  0x2c, Chip ID: 0xda
    nand: Micron MT29F2G08ABAEAWP
    nand: 256 MiB, SLC, erase size: 128 KiB,  page size: 2048, OOB size: 64
    gpmi-nand 1806000.gpmi-nand: enable the  asynchronous EDO mode 5
    Bad block table found at page 131008,  version 0x01
    Bad block table found at page 130944,  version 0x01
    nand_read_bbt: bad block at  0x000000140000
    各设备功能
    4 cmdlinepart partitions found on MTD  device gpmi-nand
    Creating 4 MTD partitions on  "gpmi-nand":
    0x000000000000-0x000000500000 :  "boot"
    0x000000500000-0x000000f00000 :  "kernel"
    0x000000f00000-0x000001000000 :  "dtb"
    0x000001000000-0x000010000000 :  "rootfs"
    gpmi-nand 1806000.gpmi-nand: driver  registered.
    nand4个分区
    CAN  device driver interface
    2188000.ethernet  supply phy not found, using dummy regulator
    pps  pps0: new PPS source ptp0
    fec  2188000.ethernet (unnamed net_device) (uninitialized): Invalid MAC  address:      00:00:00:00:00:00
    fec  2188000.ethernet (unnamed net_device) (uninitialized): Using random MAC  addr     ess: 96:71:63:1b:34:5c
    libphy:  fec_enet_mii_bus: probed
    fec  2188000.ethernet eth0: registered PHC device 0
    PPP  generic driver version 2.4.2
    PPP  BSD Compression module registered
    PPP  Deflate Compression module registered
    PPP  MPPE Compression module registered
    CAN  pps ppp设备
    NET:  Registered protocol family 24
    协议24
    SLIP:  version 0.8.4-NET3.019-NEWTTY (dynamic channels, max=256) (6 bit  encapsula     tion enabled).
    CSLIP:  code copyright 1989 Regents of the University of California.
    SLIP  linefill/keepalive option.
    Serial  Line Internet Protocol,串行线路网际协议
    压缩的SLIP协议,常用在TelnetRlogin之类的应用程序中
    ehci_hcd:  USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
    ehci-mxc:  Freescale On-Chip EHCI Host driver
    usbcore:  registered new interface driver usb-storage
    usbcore:  registered new interface driver usb_ehset_test
    2184800.usbmisc  supply vbus-wakeup not found, using dummy regulator
    2184200.usb  supply vbus not found, using dummy regulator
    ci_hdrc  ci_hdrc.1: EHCI Host Controller
    ci_hdrc  ci_hdrc.1: new USB bus registered, assigned bus number 1
    ci_hdrc  ci_hdrc.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00
    hub  1-0:1.0: USB hub found
    hub 1-0:1.0:  1 port detected
    USB
    以下设备配置参考
    git.freescale.com/git/cgit.cgi/imx/linux-imx.git/tree/arch/arm/boot/dts?h=imx_4.1.15_2.0.0_ga&id=rel_imx_4.1.15_2.0.0_ga
    mousedev:  PS/2 mouse device common for all mice
    mouse
    input:  20cc000.snvs:snvs-powerkey as  /devices/platform/soc/2000000.aips-bus/20cc      000.snvs/20cc000.snvs:snvs-powerkey/input/input0
    tp  reset gpio=131
    msg  ft5x0x_i2c_rxdata i2c read error: -5
    ft5x0x  read ID error!
    ft5x06_ts:  probe of 1-0038 failed with error 161
    ft5x0x_ts_init  successful
    input:  iMX6UL TouchScreen Controller as  /devices/platform/soc/2000000.aips-bus/2      040000.tsc/input/input1
    snvs_rtc  20cc000.snvs:snvs-rtc-lp: rtc core: registered 20cc000.snvs:snvs-r as r     tc0
    i2c  /dev entries driver
    IR NEC  protocol handler initialized
    IR  RC5(x/sz) protocol handler initialized
    IR RC6  protocol handler initialized
    IR JVC  protocol handler initialized
    IR Sony  protocol handler initialized
    IR  SANYO protocol handler initialized
    IR  Sharp protocol handler initialized
    IR MCE  Keyboard/mouse protocol handler initialized
    IR XMP  protocol handler initialized
    pxp-v4l2  pxp_v4l2: initialized
    usbcore:  registered new interface driver uvcvideo
    USB  Video Class driver (1.1.1)
    uvc摄像头
    imx2-wdt  20bc000.wdog: use WDOG_B to reboot.
    imx2-wdt  20bc000.wdog: timeout 60 sec (nowayout=0)
    WDOG
    Bluetooth:  HCI UART driver ver 2.3
    Bluetooth:  HCI UART protocol H4 registered
    Bluetooth:  HCI UART protocol BCSP registered
    Bluetooth:  HCI UART protocol ATH3K registered
    usbcore:  registered new interface driver btusb
    usbcore:  registered new interface driver ath3k
    sdhci:  Secure Digital Host Controller Interface driver
    sdhci:  Copyright(c) Pierre Ossman
    sdhci-pltfm:  SDHCI platform and OF driver helper
    /soc/aips-bus@02100000/usdhc@02190000:  voltage-ranges unspecified
    sdhci-esdhc-imx  2190000.usdhc: could not get ultra high speed state, work on nor     mal mode
    sdhci-esdhc-imx  2190000.usdhc: Got CD GPIO
    sdhci-esdhc-imx  2190000.usdhc: No vmmc regulator found
    sdhci-esdhc-imx  2190000.usdhc: No vqmmc regulator found
    mmc0:  SDHCI controller on 2190000.usdhc [2190000.usdhc] using ADMA
    usbcore:  registered new interface driver usbhid
    usbhid:  USB HID core driver
    usbcore:  registered new interface driver snd-usb-audio
    fsl-asrc  2034000.asrc: driver registered
    NET:  Registered protocol family 26
    协议26
    NET:  Registered protocol family 10
    协议10
    sit:  IPv6 over IPv4 tunneling driver
    IPv6
    NET:  Registered protocol family 17
    协议17
    can:  controller area network core (rev 20120528 abi 9)
    usb  1-1: new high-speed USB device number 2 using ci_hdrc
    NET:  Registered protocol family 29
    协议29
    can:  raw protocol (rev 20120528)
    can:  broadcast manager protocol (rev 20120528 t)
    can:  netlink gateway (rev 20130117) max_hops=1
    Bluetooth:  RFCOMM TTY layer initialized
    Bluetooth:  RFCOMM socket layer initialized
    Bluetooth:  RFCOMM ver 1.11
    Bluetooth:  BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
    Bluetooth:  BNEP filters: protocol multicast
    Bluetooth:  BNEP socket layer initialized
    Bluetooth:  HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
    Bluetooth:  HIDP socket layer initialized
    8021q:  802.1Q VLAN Support v1.8
    Key  type dns_resolver registered
    ubi0:  attaching mtd3
    hub  1-1:1.0: USB hub found
    hub  1-1:1.0: 2 ports detected
    random:  nonblocking pool is initialized
    usb  1-1.1: new high-speed USB device number 3 using ci_hdrc
    ubi0:  scanning is finished
    ubi0:  attached mtd3 (name "rootfs", size 240 MiB)
    ubi0:  PEB size: 131072 bytes (128 KiB), LEB size: 126976 bytes
    ubi0:  min./max. I/O unit sizes: 2048/2048, sub-page size 2048
    ubi0:  VID header offset: 2048 (aligned 2048), data offset: 4096
    ubi0:  good PEBs: 1916, bad PEBs: 4, corrupted PEBs: 0
    ubi0:  user volume: 1, internal volumes: 1, max. volumes count: 128
    ubi0:  max/mean erase counter: 1/0, WL threshold: 4096, image sequence number:  17     6716376
    ubi0:  available PEBs: 0, total reserved PEBs: 1916, PEBs reserved for bad PEB  ha     ndling: 36
    ubi0:  background thread "ubi_bgt0d" started, PID 81
    Unsorted  block images  file system
    physical  erase blocks (PEB)
    dhd_module_init  in
    input:  gpio-keys as  /devices/platform/gpio-keys/input/input2
    gpio-keys
    snvs_rtc  20cc000.snvs:snvs-rtc-lp: setting system clock to 2018-05-30 01:40:33 U     TC (1527644433)
    gpio_dvfs:  disabling
    VSD_3V3:  disabling
    can-3v3:  disabling
    ALSA  device list:
      No soundcards found.
    UBIFS  (ubi0:0): recovery needed
    UBIFS  (ubi0:0): recovery deferred
    UBIFS  (ubi0:0): UBIFS: mounted UBI device 0, volume 0, name "rootfs", R/O  mode
    UBIFS  (ubi0:0): LEB size: 126976 bytes (124 KiB), min./max. I/O unit sizes:  2048      bytes/2048 bytes
    UBIFS  (ubi0:0): FS size: 236683264 bytes (225 MiB, 1864 LEBs), journal size  1180     8768 bytes (11 MiB, 93 LEBs)
    UBIFS  (ubi0:0): reserved for root: 4952683 bytes (4836 KiB)
    UBIFS  (ubi0:0): media format: w4/r0 (latest is w4/r0), UUID  043ED19B-DD8C-43A5-B      3BD-DCA07BF64283, small LPT model
    VFS:  Mounted root (ubifs filesystem) readonly on device 0:14.
    virtual  File System
    devtmpfs:  mounted
    Freeing  unused kernel memory: 428K (80b6b000 - 80bd6000)
    INIT:  version 2.88 booting
    Starting  udev
    udevd[117]:  starting version 3.1.5
    UBIFS  (ubi0:0): completing deferred recovery
    UBIFS  (ubi0:0): background thread "ubifs_bgt0_0" started, PID 141
    UBIFS  (ubi0:0): deferred recovery completed
    bootlogd:  cannot allocate pseudo tty: No such file or directory
    Chip  Version Info: CHIP_8188E_Normal_Chip_TSMC_D_CUT_1T1R_RomVer(0)
    EEPROM  ID = 0x8129
    usbcore:  registered new interface driver r8188eu
    ALSA:  Restoring mixer settings...
    INIT: Entering runlevel: 5
    /usr/sbin/alsactl:  load_state:1735: No soundcards found...
    Configuring  network interfaces... fec 2188000.ethernet eth0: Freescale FEC PHY d     river [Generic PHY]  (mii_bus:phy_addr=2188000.ethernet:00, irq=-1)
    IPv6:  ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
    udhcpc  (v1.24.1) started
    very  small DHCP client program
    Sending  discover...
    Sending  discover...
    Sending  discover...
    No  lease, forking to background
    done.
    Starting  system message bus: dbus.
    Starting  OpenBSD Secure Shell server: sshd
    done.
    Starting  rpcbind daemon...done.
    Starting  advanced power management daemon: No APM support in kernel
    (failed.)
    Starting  syslogd/klogd: done
    * Starting Avahi mDNS/DNS-SD Daemon:  avahi-daemon
       ...done.
    Starting  Telephony daemon
    Starting  Linux NFC daemon
    Running  local boot scripts (/etc/rc.local).
    xres =  480, yres = 272
    Freescale  i.MX Release Distro 4.1.15-2.0.1 mys6ull14x14 /dev/ttymxc0
    mys6ull14x14 login:
    需要进一步学习的内容;
    image source file--its, device tree source file--dts, itb,dtb,
    flattened image tree, FIT uImage, Device Tree Source filesDTS, FDTflatteneddevice tree
    ARM Architecture, ARM Core, ARM CPUARM SOC
    设备树动态叠加技术, 添加设备的方法,“启用” 或者 “禁用”设备的方法
    通讯方法,编程与调试方法......
    参与人数 1 +4 收起 理由
    doatello + 4
  • 签到天数: 190 天
    发表于 2018-6-25 07:44:36 | 显示全部楼层
    楼主写的很好,学习了,谢谢分享
  • 签到天数: 47 天
    发表于 2018-6-25 09:28:43 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢楼主分享
  • 签到天数: 861 天
    发表于 2018-6-25 09:30:26 | 显示全部楼层
    谢谢分享,很详细
    2021-7-5 15:45
  • 签到天数: 664 天
     楼主| 发表于 2018-6-26 11:32:12 | 显示全部楼层
    谢谢捧场!
    我不得不从0学习.....
    GMT+8, 2026-4-6 00:46 , Processed in 0.092407 second(s), 24 queries , Redis On.
