查看: 2779|回复: 3
[其他] 求CAN写入数据到E2PROM的程序
    2018-6-12 16:47
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2018-6-26 08:49:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    ARM M核的芯片,任何型号都可以,是外设E2PROM,型号是24LC02BT。怎样通过CAN把数据写入E2PROM,怎么把E2PROM的数据通过CAN都出来。
    https://www.nxpic.org.cn/module/ ... B%E9%A9%B1%E5%8A%A8 这个是底层驱动,CAN的代码你论坛搜下,很多的,这个驱动里面I2C也是有的,所以你可以先把CAN的代码调通,能收发了,然后把I2C的代码加进去。 直接功能做 ...
    直播没看全
    发表于 2018-6-26 09:52:20 | 显示全部楼层
    楼主你好,不知道你使用的是NXP的什么芯片,可以把芯片型号也给出来。
    其实就是使用两个模块,24LC02BT这颗EEPROM应该是I2C的接口,你可以通过外部的CAN在MCU中获取要写入EEPROM的数据,然后再把这些数据通过I2C方式写到你的外部EEPROM。
    2018-6-12 16:47
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 2018-6-26 11:51:22 | 显示全部楼层
    其实就是使用两个模块,24LC02BT这颗 ...
    用的KEA128芯片,原理我明白,我想找个程序参考,设定个流程图,担心自己写会有问题。别的型号的芯片也可以,我就参考下逻辑,底层驱动自己写。如果有程序,最好能有注释。谢谢了
    直播没看全
    发表于 2018-6-26 14:07:09 | 显示全部楼层
    直接功能做好的是没有的,不过也不难,底层例程都有了,就很简单了。
    GMT+8, 2025-10-28 06:52 , Processed in 0.097123 second(s), 25 queries , MemCache On.
