查看: 5146|回复: 2
[原创] 初始LPC8N04开发板及上电测试
    16 小时前
  • 签到天数: 1098 天
    连续签到: 10 天
    发表于 2018-6-29 13:30:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    终于接到LPC8N04开发板了,它主要由两部分组成,即调试器和LPC8N04最小系统,如图1所示。
    图1 开发板正反面
    似乎它有两个版本,另一个的版本如图2所示。
    图2 另一版本形式
        由原理图可以看出LPC8N04开发板有3种供电方式,即USB供电方式及2种纽扣电池供电方式,差别是USB供电时会点亮板上的电源指示灯。
    图3 USB供电
    图4 电池供电
    16 小时前
  • 签到天数: 1098 天
    连续签到: 10 天
     楼主| 发表于 2018-6-29 23:23:59 | 显示全部楼层
    xiaoshen-372360 发表于 2018-6-29 13:41
    你可以下载程序么?
    我这里下载不了程序
    还没来的试,回头试试。
    16 小时前
  • 签到天数: 1098 天
    连续签到: 10 天
     楼主| 发表于 2018-6-30 10:28:59 | 显示全部楼层
    你可以下载程序么?
    我这里下载不了程序
    晚上试了一下可以了,见https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-614511-1-1.html
    GMT+8, 2026-4-16 16:43 , Processed in 0.081585 second(s), 21 queries , Redis On.
