查看: 5806|回复: 1
[MCUXpresso] 【 LPC8N04初体验】二、搭建开发环境+编译调试(MCUXpresso)
  • 签到天数: 550 天
    发表于 2018-6-30 00:29:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、安装MCUXpresso(用的是ubuntu,所以选MCUXpresso作为开发环境)
        1,首先lpc官网下载MCUXpresso
        2,终端进入安装包下载路径,给安装包添加可执行权限
            chmod +x mcuxpressoide-10.2.0_759.x86_64.deb.bin
        3,运行安装包,根据提示完成安装
             sudo ./mcuxpressoide-10.2.0_759.x86_64.deb.bin
    二、导入工程
       工程一共三个,其中lib_board_dp和lib_chip_8Nxx是用于生成lib库文件,app_demo为可执行例程(工程默认带前面两个lib库)
    三、编译,调试
        1,修改板卡跳帽及代码,以便能够进行调试
            通过原理图可发现,调试引脚和led引脚是重用的,想要调试需要先连接调试引脚,并注释掉代码中占用调试接口的代码
            a,连接调试接口
            b,修改代码app_demo中main.c
        2,编译、调试
        3,调试界面
    备注:板卡默认没有连接调试引脚,如果出现调试失败,先确认调试引脚连接是否正确,这个挺坑,还好提前查了原理图
    我知道答案 目前已有1人回答
    参与人数 1 +3 收起 理由
    doatello + 3
    发表于 2018-7-4 09:52:07 | 显示全部楼层
    感谢分享!我居然才看见这一篇帖子!顶顶
    GMT+8, 2025-11-23 06:17 , Processed in 0.098547 second(s), 25 queries , Redis On.
