查看: 10444|回复: 10
[原创] 【LPC8N04初体验】7.LPC8N04之满血复活
  • 签到天数: 317 天
    发表于 2018-7-3 21:35:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    写这个帖子的时候心情也是可喜可悲啊,为什么嘛,喜的是板卡救活了,可是手指也快废了,按复位键按得真疼,按了一小时多啊。。。呜呜呜
    先测试下复活后的精神头吧。
    通过手机NFC写入  Lpc8n04 从壮烈牺牲到满血复活的故事。
    然后通过nfc读取信息如下:
    恩,就是这样子,复活成功,感谢各位大佬在8n04复活过程中的治疗术。。。
    下面就来分享下这次板卡从牺牲到复活的过程,算是个经验教训了。。。
    牺牲原因: 板子上电后sw引脚直接配置为普通io,导致以后每次上电sw引脚都是普通io模式,仿真功能失效。怀疑:按道理讲即便这样配置也不会有影响的,下载或仿真前,会先给板卡复位的。。。反正问题确实出现了。
    为了救活这个板卡 也是想尽了各种办法。。。板载仿真器失效,那么就试试外部仿真器吧,短接p1,用jlink还是发现不了芯片,用之前论坛送的oblink也是一样,使用keil和jflash都不行;
    然后很绝望了,想着大不了买几颗8n04回来自己换上,网上搜了半天也没搜到;
    期间,由于segger版本过低,keil的dll显示v5.10,不支持lpc8n04,于是下载最新版的v6.32g,安装后最后没出现管理keil的窗口,keil还是显示v5.10.绝望啊,以为keil问题,于是卸载keil,重新装,装完后再做segger,dll还是显示v5.10,后来请教大佬,原来现在是需要手动去覆盖的,白白折腾一大圈。
    话说7.2晚上到7.3晚上一天都在想着怎么解决这个事情,从根本原因出发找问题,只要能在sw初始化为io前 链接上 就万事大吉了。。。
    奔着这个原因,连上dap,在keil的 配置的 DEbuger中一直点setting,如下图按钮,同时通过板卡上的复位键复位芯片,两者同步执行。
    然后大部分情况是这样的
    那就一直重复上述操作吧,有那么的偶然一次,这个识别到了芯片。
    看到这个很是惊喜,然后又瞬间绝望,这里是发现芯片了,然后并没有什么卵用,不过更加证实了之前的猜想,要在sw初始化为io前 连接芯片。。。
    恩 就是这么想的。。。
    然后这个弹窗点掉之后,还是连不上啊。。。
    接下来就是 测试  复位 和下载或者仿真,这个也测了不下一百次,发现 keil的下载或者仿真按钮按下后,反应很迟钝,同时复位+下载/仿真的话,肯定不能同步,这个方法 也是很难实现,,放弃了。。。
    然后就抛开了dap,继续用jlink测试,当然keil反应迟钝也放弃了。。。打开jflash软件,设置好芯片信息
    ,然后重复 上面的 复位+链接   步骤,试下也是不下百次,还是不行,这下有点真的绝望了。。。。
    然后想啊,手动复位,手动链接  想要同步 是很困难的。。。
    然后把jlink的复位线 也链接到  P6  的pin2 脚,继续测试,依旧是不行。。。。
    怎么办呢,反正死马当活马医,手动复位+软件复位+链接    最后的办法了,再不行就真的要放弃了。。。
    继续测试,恩,没想到试了几次,居然看到了一个connected successfuly,,,如下图,,,我屮艸芔茻,好意外。。。。
    上面失败的链接记录 还有很多,没截图,不关心那个了,,终归是连上了。。。那就赶紧擦除code吧
    恩,提示擦除成功,到这里芯片就救活了,,,按奈不住激动的心情,加载个hex文件烧写测试下
    不放心,在烧一遍
    恩,可以烧录,,,哈哈哈哈 ,没问题了,然后打开工程,用jlink下载,又连不上了,(后来想起来是P1没短接),但是看板子里面跑的demo程序是正常的,就不管jlink了,直接用板载dap,链接,如下图
    识别到了芯片,恩确定没问题,下载ok。。。。。到此为止,这就是传说中lpc8n04从壮烈牺牲到满血复活的故事。。。。
    希望同学们引以为戒,吸取我的经验教训。。。
    哎,折腾了一晚上,也没啥心情调代码了。。。至于为什么会出现这样的问题,到时希望官方测试下这个神一样的BUG....
    说实话 真的挺闹心的。。。。
    参与人数 1 +2 收起 理由
    doatello + 2
    好好
  • 签到天数: 35 天
    发表于 2018-7-3 22:56:12 | 显示全部楼层
    厉害厉害
    2018-7-3 22:59
  • 签到天数: 39 天
    发表于 2018-7-3 22:59:43 | 显示全部楼层
    恭喜楼主
    2021-9-9 22:51
  • 签到天数: 415 天
    发表于 2018-7-4 05:54:59 | 显示全部楼层
    碉堡了,恭喜楼楼拯救世界!
  • 签到天数: 273 天
    发表于 2018-7-4 08:17:39 | 显示全部楼层
    恭喜恭喜
  • 签到天数: 317 天
     楼主| 发表于 2018-7-4 20:25:20 | 显示全部楼层
    ALTIUM2 发表于 2018-7-4 05:54
    碉堡了,恭喜楼楼拯救世界!
    哈哈哈哈
    好好
    发表于 2018-7-4 22:06:14 | 显示全部楼层
    弱弱的问一句,没有JLINK咋办
  • 签到天数: 25 天
    发表于 2018-10-30 11:48:38 | 显示全部楼层
    我的也死了,用你的方法试试看能不能救回来。
    今天天气不错!签到!
    昨天 18:06
  • 签到天数: 2029 天
    3万
    发表于 2018-10-30 13:03:00 | 显示全部楼层
    做了一个大手术啊
  • 签到天数: 25 天
    发表于 2018-10-30 13:08:59 | 显示全部楼层
    哈哈,楼主这个方法果然有用,我的也满血复活啦!膜拜!
    今天天气不错!签到!
    GMT+8, 2026-4-5 02:55 , Processed in 0.121824 second(s), 32 queries , Redis On.
