查看: 2735|回复: 1
[其他] _lwmsgq_send()显示问题
发表于 2018-7-4 11:32:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大牛,我用的是K64,是用FlexBus来检测开入信号DI原理图如下:其中DI_OE是接的FB_CS1
程序如下:
void task_di(uint32_t initial_data)
           uint16_t rdata = 0x0000;
           uint32_t i;
           uint32_t DI_OUT[20];
           flexbus_init();
          while(1)
                         _lwevent_wait_for(&lwevent_group, event_di, FALSE, NULL);
                        rdata=0x0000;  //clear data variable;
                        rdata=(*(uint16_t*)(&DI_START_ADDRESS));  //read
                       printf("RAM 16 bit ADDR: 0x%08x READ: 0x%04x\r\n",&DI_START_ADDRESS ,rdata);
                         for(i=0;i<16;i++)
                                       DI_OUT=rdata%2;
                                        rdata /= 2;
                                        printf("%x",DI_OUT);
                          _int_disable();
                          printf("bbbbbbbbbbbbbbbb");
                           _lwmsgq_send(send_queue,DI_OUT,LWMSGQ_SEND_BLOCK_ON_FULL);
                          printf("aaaaaaaaaaaaaaaa");
                          _int_enable();
                          _lwevent_clear(&lwevent_group,event_di);
串口调试结果如图:
其中
_lwmsgq_send(send_queue,DI_OUT,LWMSGQ_SEND_BLOCK_ON_FULL);   没有执行。
想请教一下,怎样将DI_OUT通过_lwmsgq_send()显示出来
lwmsgq的设置应该是正确的,我的开出任务中是能正常显示的。 rdata=(*(uint16_t*)(&DI_START_ADDRESS));  //read
rdata究竟保存的是什么?是十六个二进制0或1吗,还有如果我想读单个如FB_AD30的电平,该怎么办?
但从代码来说rdata保存的是16 位数据,读取地址是你自己设置的,没办法读取地址的
发表于 2018-7-4 17:49:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-28 06:49 , Processed in 0.088667 second(s), 24 queries , MemCache On.
