查看: 5909|回复: 0
[i.MX6ULL竞赛专区] 【我的项目666+AD采集项目】ad驱动加载与采集(1)
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2018-7-7 15:07:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、加载交叉编译工具到当前shell:  source /opt/myir-imx-fb/4.1.15-2.0.1/environment-setup-cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi
    2、参考《imx6ul设备树修改说明》,在设备树中添加ad接口,然后在源码目录下生产设备树文件: make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-poky-linux-gnueabi- dtbs
    3、通过sftp 上传编译好的dtp文件   mys-imx6ull-14✖14-evk-gpmi-weim.dtb
    4、覆盖原dtb文件  dd if=mys-imx6ull-14✖14-evk-gpmi-weim.dtb of=/dev/mtdblock2  ,然后reboot
    5、在cd /sys/bus/iio/devices/iio\:device0/ 目录下只有 in_voltage0_raw和 in_voltage1_raw    ,通过打印值确定是不是我们的 GPIO1_IO09 ,先把这个管脚接地,打印 in_voltage0_raw:4082 和 in_voltage1_raw:0         ;然后把这个管脚接3.3V,打印 in_voltage1_raw:0 ,说吗这两个都不上我们导出的管脚,好奇怪。
    6、继续百度,在论坛  http://community.nxp.com/thread/434798  找到了有用的东西,其中
    imx6ul.dtsi:
    adc1: adc@02198000 {
      num-channels = <4>;
    change order channels iio_chan_spec vf610_adc_iio_channels[]  in linux/drivers/iio/adc/vf610_adc.c
    static const struct iio_chan_spec vf610_adc_iio_channels[] = {
        VF610_ADC_CHAN(3, IIO_VOLTAGE),
        VF610_ADC_CHAN(4, IIO_VOLTAGE),
        VF610_ADC_CHAN(6, IIO_VOLTAGE),
        VF610_ADC_CHAN(7, IIO_VOLTAGE),}
    这应该是多通道采集设置,然后又通道设置的顺序,我们先不管顺序,直接把通道设置成10,因为我们的GPIO1_IO09就是第十个通道,重新编译设备,然后替换板子的dtb文件,重启后发现果然又10个通道的AD,把GPIO1_09接3.3V,然后 cat   in_voltage9_raw ,打印值是4095,12位ad采集,正好是4095;把GPIO1_09接地,然后 cat   in_voltage9_raw :0,说明我们的设备导出是成功的。(悬空下打印的值是1738)
    7、文件内容理解
    通过in_voltage_sampling_frequency 可以设置采样频率,后续会在次基础上写应用程序来进行验证。
    GMT+8, 2026-4-4 01:18 , Processed in 0.083988 second(s), 22 queries , Redis On.
