查看: 7000|回复: 5
[已解决] Processor expert 使用 SKEAZ64的问题
    无聊
    2018-7-19 10:58
    发表于 2018-7-18 19:13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本人第一次用NXP的芯片,目前碰到下面几个问题,请教各位坛友,谢谢!
    我想用 KEA 系列,带CAN的芯片。用Processor expert 生成底层。
    我用Processor expert  建立工程时,已经选择了SKEAZ64xxx4 ,但是在工程中,还是显示NO processor selected  ,
    我想通过 components library -> processors 添加 SKEAZ64 ,但是里面没有找到SKEAZ64。如下图
    问题1:怎样添加SKEAZ64
    问题2:我可以添加 SKEAZ128,但是生成代码时,会提示  C:\Freescale\PExDrv v10.4\eclipse\ProcessorExpert\lib\Kinetis\iofiles   目录下没有SKEAZ1284.H的?
    C:\Freescale\PExDrv v10.4\eclipse\ProcessorExpert\lib\Kinetis\iofiles 目录下,确实没有这个文件,
    但是在KDS的目录下 C:\Freescale\KDS_v3\eclipse\ProcessorExpert\lib\Kinetis\iofiles 有这个SKEAZ1284.H的文件 )
    难道是PE 不支持128 ,只有KDS才支持?
    请各位坛友帮忙解答,谢谢
    PExDrv v10.4软件已经好多年不更新了,如果必须用Processor expert 则建议使用KDS3.2自带的Processor expert 。(但KDS3.2 IDE也已经被MCUXpresso IDE取代,在此之后就没有自带Processor expert 功能了) 作为汽车级 ...
    打卡打卡!今天天气不好!
    发表于 2018-7-19 09:57:22 | 显示全部楼层
    针对你的使用情况,再加上避免后续意外,请转用KDS
    发表于 2018-7-19 10:12:02 | 显示全部楼层
    作为汽车级芯片KEA其实可以选择S32DS-ARM IDE 配合对应的SDK Software Drivers for KEAZ128_KEAZ64 using S32DSFRDM-KEA Quick start package软件包。
  • 签到天数: 1587 天
    发表于 2018-7-19 10:16:42 | 显示全部楼层
    默认是没有的,需要更新一下插件。
    如下
    无聊
    2018-7-19 10:58
     楼主| 发表于 2018-7-19 10:37:49 | 显示全部楼层
    谢谢 Splore.Liu  FSL_TICS_Robin  小恩GG的解答!
    打卡打卡!今天天气不好!
    发表于 2018-11-25 02:24:46 | 显示全部楼层
    S32DS平台新建的KEA128项目好像也不带PE,是不是NXP128已经抛弃这个芯片了?
    GMT+8, 2025-10-24 15:23 , Processed in 0.119900 second(s), 27 queries , MemCache On.
