查看: 7865|回复: 8
[求助] MKL17Z64 通过UART发数据,竟然会造成MCU软复位,谁遇见过?...
    郁闷
    2021-1-9 21:21
  • 签到天数: 56 天
    发表于 2018-7-19 18:32:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近使用MKL17Z64VF***最项目,连续系统完成测试了一个月没什麽大问题,只是软件有点小缺陷需要修改一下,把更改后的软件下载到MCU后每次独立运行都会在一条通过UART向外发送数据的函数时都会造成MCU软复位,单步跟踪,有时会发生软复位,有时不会发生,奇怪了!!!
    后来又把原先的未修改的软件编译后下载到MCU,情况一样,也会发生软复位,检查过MCU电路,没发现任何问题(关键是假若电路有问题造成复位也不会是软复位呀!),还没更换MCU,下面计划换一换试一下,但是我感觉不是MCU的问题。
    系统使用了Freertos,调用的函数是LPUART_RTOS_Send
    中山无雪 发表于 2018-8-10 00:36 初用这个芯片感觉挺好的,现在突然遇到这个问题有点小苦恼,估计是哪里设置出错了,这几天没时间调试, ... 楼主你好,你有没有找到规律,到底是发送什么UART数据会导致复位? 是否 ...
    发表于 2018-7-20 09:20:31 | 显示全部楼层
    建议再跟踪一下吧,到底是在哪里触发了程序调用软复位或者说造成软复位?
    郁闷
    2021-1-9 21:21
  • 签到天数: 56 天
     楼主| 发表于 2018-8-8 00:36:34 | 显示全部楼层
    这几天 忙别的事情,还没顾上调试,前几天调试时跟踪了一下,没发现什么错误,因为单步跟踪时不会出现错误,一切正常,只要过了初始化端口的操作下面的运行都是正常的,问题出在UART端口初始化过程,但是单步跟踪又跟踪不到,也没法打印调试信息(因为UART还没初始化)
    发表于 2018-8-8 09:52:35 来自手机 | 显示全部楼层
    我也用这个芯片。能交流一下吗58260192qq
    郁闷
    2021-1-9 21:21
  • 签到天数: 56 天
     楼主| 发表于 2018-8-10 00:36:52 | 显示全部楼层
    初用这个芯片感觉挺好的,现在突然遇到这个问题有点小苦恼,估计是哪里设置出错了,这几天没时间调试,再过几天再调试
    发表于 2018-8-10 09:51:14 | 显示全部楼层
    是否能够找到复现的规律,这样我这边也好试下。
    另外,你可以看下,复位是什么类型的复位。
    郁闷
    2021-1-9 21:21
  • 签到天数: 56 天
     楼主| 发表于 2018-9-3 00:05:50 | 显示全部楼层
    每次写数据都会发生软复位
    郁闷
    2021-1-9 21:21
  • 签到天数: 56 天
     楼主| 发表于 2021-1-9 21:28:18 | 显示全部楼层
    是否能够找到复现的规律,这样我这边 ...
    最终找到了原因,由于板子是自己手工焊接的(使用锡膏焊接,有些离焊盘较远的锡膏融化后会形成锡球),焊接完后洗板不彻底,有锡球在引脚后和地短接,因此才会发生一发送就复位的问题。
    发表于 2021-1-11 22:07:35 | 显示全部楼层
    中山无雪 发表于 2021-1-9 21:28
    最终找到了原因,由于板子是自己手工焊接的(使用锡膏焊接,有些离焊盘较远的锡膏融化后会形成锡球),焊 ...
    难道一发数据就短路?有点。。说不过去
    GMT+8, 2026-4-9 01:37 , Processed in 0.104102 second(s), 29 queries , Redis On.
