查看: 9057|回复: 3
[原创] LPC8N04下载功能的恢复
    3 小时前
  • 签到天数: 1099 天
    连续签到: 11 天
    发表于 2018-7-22 19:28:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
           LPC8N04开发板使用过程中,因GPIO的使用常会导致下载功能的丢失,若不能恢复其下载功能,则意味着开发板废弃。那如何在这种情况下恢复其下载功能呢?
           选取合适的J-Link,将有助于问题的解决。在探索过程中,先后购置了3种类型的J-Link OB型调试器,如图1所示。其中首先失败的是只有4个引脚的那款,因为它缺少LPC8N04开发板所需的控制信号。那么8个引脚的是否就可以呢?
    1  3J-Link OB
        经实际测试,最后一种是可行的,如图2所示。
    2  可用的组合
         该调试器的引脚配置为:
    1-- RST      5--3V3
    2--SWO      6--CLK
    3--TX        7--SWD
    4--RX        8--GND
         在使用时,无需使用TXRX引脚,其他引脚则直接与LPC8N04开发板的对应引脚连接,且将开发板由LED改为SWD模式
    图3 从LED改为SWD
           为使调试器能对LPC8N04开发板进行擦写处理,需下载和安装相应版本的J-Flash软件,本人使用的版本为SEGGER J-Flash V6.14a
    安装后,其界面如图4所示。在擦写前需进行相应的设置,其步骤如下:
    4  SEGGER J-Flash界面
    1)新创建一个工程,然后按图5所示将调试器类型设为USB,且为Device0。
    2)按图6所示将调试器模式设置为SWD型,且为Auto Selection
    3)按图7所示来设置芯片类型,由于在芯片中并未提供LPC8N04,故选取与之相近的NXPLPC824M201来替代。
    4)按图8所示来设置flash擦写算法,其它参数的设置如图9所示。
    5  选取调试器类型
    6  设置调试器模式
    7  设置芯片类型
    8  设置Flash算法
    9  其他参数设置
         在设置好参数后,先连接好开发板与调试器的连接,再用USB线将调试器与电脑连接好即可进行擦写处理,具体的步骤如下:
    1)按图10所示进行通讯连接,连接成功后如图11所示。
    2)按图12所示选取擦写处理,擦除工程如图13所示。由于设置时芯片名称间存在一定的差异,在擦除后会出现图14的报错提示。
    10  进行通讯连接
    11  完成连接
    12  擦除芯片
    13  擦写处理
    14  报错提示
            在出现下载异常时,在KEIL中呈现的状态如图15所示,进行擦除后如图16所示,可见又恢复了通讯和下载功能。
    15  通讯失败
    16  恢复通讯
  • 签到天数: 861 天
    发表于 2018-7-23 10:54:57 | 显示全部楼层
    谢谢分享,我已经折腾了好多天了,SWO,你接到哪个引脚了?
    3 小时前
  • 签到天数: 1099 天
    连续签到: 11 天
     楼主| 发表于 2018-7-24 10:49:56 | 显示全部楼层
    1-- RST
    5--3V3
    6--CLK
    7--SWD
    8--GND
    只对应接这5个引脚,下载后按一次复位才能执行。
  • 签到天数: 861 天
    发表于 2018-7-24 14:37:39 | 显示全部楼层
    jinglixixi 发表于 2018-7-24 10:49
    1-- RST
    5--3V3
    6--CLK
    多谢!
    GMT+8, 2026-4-17 04:42 , Processed in 0.091597 second(s), 23 queries , Redis On.
