查看: 13693|回复: 6
[S32] s32k144,adc多通道采集问题
    发表于 2018-7-24 19:12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    ADC1SE2,ADC1SE3,ADC1SE6三个数据采集量,需要连续循环不断采集
    若是一个采集量可以设置软件触发,设置连续采集
    adConv1_ChnConfig0.channel = 2U;
    ADC_DRV_ConfigChan(FSL_ADCONV1, 0U, &adConv1_ChnConfig0);
    while(1)
    ADC_DRV_GetChanResult(FSL_ADCONV1, 0U, (uint16_t *)&key_1);
    可以在循环里面不断得到key_1值;
    但是有3个量,很想这么做:
    adConv1_ChnConfig1.channel = 3U;
    ADC_DRV_ConfigChan(FSL_ADCONV1, 1U, &adConv1_ChnConfig1);
    adConv1_ChnConfig2.channel = 6U;
    ADC_DRV_ConfigChan(FSL_ADCONV1, 2U, &adConv1_ChnConfig2);
    while(1)
    ADC_DRV_GetChanResult(FSL_ADCONV1, 1U, (uint16_t *)&key_2);
    ADC_DRV_GetChanResult(FSL_ADCONV1, 2U, (uint16_t *)&key_3);
    在循环里面不断得到key_1,2,3值,但是行不通,只有key_1值正确,貌似是因为只有0U支持软触发,其它不支持;
    无奈之举:
    while(1)
    ADC_DRV_WaitConvDone(FSL_ADCONV1);
    adConv1_ChnConfig0.channel = 3U;
    ADC_DRV_GetChanResult(FSL_ADCONV1, 0U, (uint16_t *)&key_2);
    adConv1_ChnConfig0.channel = 6U;
    ADC_DRV_GetChanResult(FSL_ADCONV1, 0U, (uint16_t *)&key_3);
    3行wait有点耗时(不加wait容易出错),放到定时器里也感觉不合适,求指点。
    chanyim 发表于 2018-7-25 11:56 以pit为例,每次中断都要转换(X为1,2,6) adConv1_ChnConfig0.channel = XU; ADC_DRV_ConfigChan(FSL_AD ... 楼主你好 请尝试使用PDB0 Channel0 的pretrigger去硬件触发预先在SC1A ...
  • 签到天数: 1587 天
    发表于 2018-7-25 10:45:43 | 显示全部楼层
    PIT/PDB+DMA触发
     楼主| 发表于 2018-7-25 11:56:40 | 显示全部楼层
    ADC_DRV_WaitConvDone(FSL_ADCONV1);再在主循环里面读值;
    希望做成3个通道设定好,ADC_DRV_ConfigChan配置只配一次,然后循环读值
    发表于 2018-7-27 15:10:36 | 显示全部楼层
    楼主你好
    请尝试使用PDB0 Channel0 的pretrigger去硬件触发预先在SC1A - aSC1P里配置好的ADC通道。
    发表于 2019-2-26 14:44:25 | 显示全部楼层
    你好,刚好我也遇到了这样的问题,现在有解决了吗?能否互相讨论一下,或者把你代码发来参考下
    发表于 2019-3-13 17:29:01 | 显示全部楼层
    您好,我目前在用S32K144,调试12路ADC的采集问题。目前已经实现了通过PDB CH0通道采集8路ADC通道,但是想用PDB CH1通道采集剩余通道时,并没有成功。可以交流下吗,我Q:853727979.微信:baifenliangzi
    无聊
    2019-9-15 17:24
    发表于 2019-11-15 10:42:52 | 显示全部楼层
    yjxwyyve1988 发表于 2019-3-13 17:29
    您好,我目前在用S32K144,调试12路ADC的采集问题。目前已经实现了通过PDB CH0通道采集8路ADC通道,但是想 ...
    你好,您现在12路ADC采集软件弄通了吗?我也在做18路的ADC采集,你能给指点下吗?或者把程序发我参考下,谢谢!
    昨夜未睡好,现在犯困中,然。。。睡不着
    GMT+8, 2026-4-6 01:08 , Processed in 0.097244 second(s), 29 queries , Redis On.
