查看: 4696|回复: 6
[已解决] KE16 FTM fault input 疑问
    郁闷
    2021-8-25 16:50
  • 签到天数: 57 天
    发表于 2018-8-7 09:11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在用KE16 FTM 模块做互补PWM,要用到fault input(就是刹车信号),SDK似乎没有相关例程,论坛哪位大神有配过fault input 可以参考的??
    自己照着寄存器撸过,FTMx_MODE , FTMx_FLTCTRL, 这两个寄存器都配了一遍,不知道哪里有没有漏的?
    顺便问一下,fault input filter 是干嘛用的?
    不言而喻hgj 发表于 2018-8-8 14:37 现在fault input是可以了,但还有个问题,fault input 能不能分别单独控制两组PWM?现在的任何一个fault  ... 貌似不可以,除非你用两个FTM模块。 因为我看了下4路的fa ...
    签到
    发表于 2018-8-7 13:40:24 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    请查看我们关于FTM的应用笔记:
    http://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN5142.pdf
    27页,这里有详细讲解以及相关的代码,希望能帮到你!
    回复 支持 1 反对 0
    郁闷
    2021-8-25 16:50
  • 签到天数: 57 天
     楼主| 发表于 2018-8-7 17:19:06 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2018-8-7 13:40
    楼主你好!
    请查看我们关于FTM的应用笔记:
    感谢 小恩
    签到
    发表于 2018-8-8 09:55:58 | 显示全部楼层
    不客气,你先照着应用笔记试下,如果还是有问题,欢迎继续交流!
    郁闷
    2021-8-25 16:50
  • 签到天数: 57 天
     楼主| 发表于 2018-8-8 14:37:35 | 显示全部楼层
    现在fault input是可以了,但还有个问题,fault input 能不能分别单独控制两组PWM?现在的任何一个fault input都会影响到两组输出。文档好像没说太明白
    签到
    发表于 2018-8-8 16:23:09 | 显示全部楼层
    貌似不可以,除非你用两个FTM模块。
    因为我看了下4路的fault input 实际上是或的关系进入到芯片内部的出错控制的。
    郁闷
    2021-8-25 16:50
  • 签到天数: 57 天
     楼主| 发表于 2018-8-8 17:13:34 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2018-8-8 16:23
    貌似不可以,除非你用两个FTM模块。
    因为我看了下4路的fault input 实际上是或的关系进入到芯片内部的出 ...
    好的 了解
    签到
    GMT+8, 2025-10-24 21:06 , Processed in 0.109435 second(s), 29 queries , MemCache On.
