12
返回列表 发新帖
楼主: zchunhua25
[S32] S32K144EEPROM应用
发表于 2018-8-14 17:01:26 | 显示全部楼层
zchunhua25 发表于 2018-8-14 16:55
抱歉,版主,可能是我没描述清楚,我的意思是我因为之前一直在FLASH上配置EEPROM没成功,后来在RAM运行代 ...
1.如果要在flash里面erase all, 那么你还真要把代码都拷贝到RAM中。
我不知道你为什么一定要下载到flash之后再做erase all,完全可以下载之前用debugger直接做erase all的。
然后代码中直接做partition, 然后操作eeprom 就可以了。
2. 执行erase all会擦掉所有flash,包括flexnvm,还有partition的值。
不用外部工具,你怎么烧录代码呢?bootloader吗? bootloader也带erase功能的。
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2018-8-14 17:24:33 | 显示全部楼层
    我不知道你为什么一定要下载到flash ...
    1,BootLoader 升级APP的话,好像不需要eraseall,用erase block就可以了,我试过这个功能了,完全可以在flash上执行擦除另外区域的flash,然后写flash。
    2,那按照你的意思,应该是下载软件的时候顺便把flash给eraseall了,然后实际的软件里就可以直接partition了。我用的是IAR,我现在直接在IAR编译后下载调试的话,发现应该是没有eraseall的,因为一旦我partition成功后,无论我下载多少次,下载完后不需要partition都已经是EERDY=1了。可能是在IAR里要做相应的设置。
    CAN唤醒还是没整好
    发表于 2018-8-16 10:15:25 | 显示全部楼层
    zchunhua25 发表于 2018-8-14 17:24
    1,BootLoader 升级APP的话,好像不需要eraseall,用erase block就可以了,我试过这个功能了,完全可以在 ...
    1. 是的,如果只是Bootloader升级APP,当然不能erase all,否则 bootloader都被你擦了,直接把APP区域擦掉就好了。
    2. 对,下载的时候做个erase all, 然后partition.
      如果多次下载不erase all, 其实就是根据当前下载代码大小去更新对应的flash区域。
    IAR里面有个erase all 的操作,你可能没做。project->downloader->erase memory
    发表于 2019-7-23 11:29:33 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2018-8-14 13:49
    其实,你完全不需要把所有代码都拷贝到RAM中去做全部的擦除。
    我一般是这样做的,我用仿真器自己做个全片 ...
    是否可以多释放一点代码?
    GMT+8, 2026-4-14 03:42 , Processed in 0.093050 second(s), 24 queries , Redis On.
