查看: 5530|回复: 3
[其他] 悬赏求助KBI
发表于 2018-8-13 16:34:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
10NXP金币
在用KBI时有几个问题:
1、KE06 KBI中断设置的是仅下降沿触发,然后使能后就直接进了回调函数,用示波器看了下,一使能KBI中断后相应的引脚有个下降沿,这个是什么原因,然后在回调函数中设置去抖延时,在主程序中执行扫描按键,主程序扫描程序中先失能KBI,按键扫描完成后再使能KBI,结果跟之前一样,一使能就进入中断。
2、设置的是下降沿中断,偶尔会出现一个问题:在松开按键的时候的上升沿也触发了KBI中断。出现几率大概是十次有一次,用示波器看过波形,确实是上升沿后出现的中断。
大佬们求解决,万分感谢!
查看完整内容
楼主你好! 回答你的两个问题: 1、KE06 KBI中断设置的是仅下降沿触发,然后使能后就直接进了回调函数,用示波器看了下,一使能KBI中断后相应的引脚有个下降沿,这个是什么原因,然后在回调函数中设置去抖延时,在主程序中执行扫描按键,主程序扫描程序中先失能KBI,按键扫描完成后再使能KBI,结果跟之前一样,一使能就进入中断。 答: 楼主,你有没有使能内部上拉呢? 在PORT寄存器中,你把上拉配置下,或者外部加个上拉试试 ...
发表于 2018-8-13 16:35:00 | 显示全部楼层
楼主你好!
回答你的两个问题:
答: 楼主,你有没有使能内部上拉呢?
    在PORT寄存器中,你把上拉配置下,或者外部加个上拉试试。
答: 你是说,你只是使能了下降沿中断,但是松开按键的时候,上升沿也触发? 还是在松开的时候,按键上面有上下波动的波形呢? 可以在按键上加个小电容做个硬件滤波试试。
如果还有问题,还请及时更新你那边测试情况。
 楼主| 发表于 2018-8-15 16:38:05 来自手机 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2018-8-14 13:38
楼主你好!
回答你的两个问题:
1、KE06 KBI中断设置的是仅下降沿触发,然后使能后就直接进了回调函数,用 ...
感谢回复,我的硬件是加了上拉电阻,用示波器看了下,偶尔上升沿也会触发中断,如下图,绿色的是kbi引脚波形,黄色的波形是在kbi回调函数中读取sp寄存器后使用某个引脚来翻转电平来指示何时进了中断,这里我按了八次按键,但是出现了十次中断(黄色波形翻转了十次),可以看出有两个中断是在按键松开时的上升沿进去的。而且kbi引脚并没有明显的毛刺。我的程序是这样写的,一个矩阵键盘扫描,三列接了kbi引脚,产生下降沿中断后关kbi中断后扫描按键,然后再重启kbi中断等待下次按键。初始化用的是官网提供的固件库。
发表于 2018-8-21 14:09:31 | 显示全部楼层
参照你另外一个帖子的回复:
https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-614795-1-1.html
GMT+8, 2025-10-28 06:49 , Processed in 0.079115 second(s), 22 queries , MemCache On.
