查看: 3527|回复: 2
[求助] MMPF0100F0AEP的VGEN4输出电压异常
发表于 2018-8-17 11:33:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
IMX6Q开发板上MMPF0100F0AEP的VGEN4输出电压为1.8V,参照开发板原理图做的板上MMPF0100F0AEP的VGEN4输出电压为2.8V左右,电源芯片型号一样,其他的输出电压都跟开发板上MMPF0100F0AEP输出的电压一样,VGEN4与其他输出电压之间没有短路,不知道各位坛友有没有遇到过类似的情况,希望能指点一下,谢谢了!
我知道答案 目前已有2人回答
发表于 2018-9-5 11:06:37 | 显示全部楼层
你好,你这里应该你电路设计的问题,是不是和别的2.8V 串到一起了。建议你再查一下你的电路图。这里PMIC使用是没有什么问题的。
 楼主| 发表于 2018-9-6 21:14:51 | 显示全部楼层
小智MM 发表于 2018-9-5 11:06
你好,你这里应该你电路设计的问题,是不是和别的2.8V 串到一起了。建议你再查一下你的电路图。这里PMIC使 ...
我拆下IMX6芯片后,PMIC各部分的输出电压都正常了。至于短路现象,应该不会,没有检测到PMIC的VGEN4与其它的电压之间存在短路现象,IMX6芯片的引脚间距比较大,贴片公司应该不会在贴IMX6芯片时出现短路现象,贴了3块板,都是这种问题。应该是IMX6芯片对PMIC的VGEN4的电压产生影响,可能是IMX6芯片里面的程序配置对其产生影响或者是其它跟板子上所贴的IMX6芯片有关的某些原因。
现在板子在烧写系统的时候,在Jumpig to OS image界面停几分钟才跳过,然后就一直卡在Loading U-boot这个地方。
GMT+8, 2025-10-27 13:04 , Processed in 0.107104 second(s), 23 queries , MemCache On.
