查看: 3684|回复: 2
[其他] 芯片掉电是引脚什么状态
  • 签到天数: 260 天
    发表于 2018-8-22 16:59:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    芯片是KEAZ128,芯片掉电后,与VREFH相连的外部电源会往里灌电流。
    手册上说芯片复位后,大部分引脚处在高阻太,为什么会灌电流?请大神们帮忙。
    要防止进入掉电状态。一般只有低功耗专用MCU才对管脚对掉电状态做特殊处理。 普通的MCU,比如有钳位功能的IO,当掉电状态下,外部高电平进入管脚后,通过钳位二极管反向通到了IO电源管脚。 还有LDO输出的管脚,外部 ...
    18 小时前
  • 签到天数: 3018 天
    连续签到: 6 天
    发表于 2018-8-23 09:35:59 | 显示全部楼层
    还有LDO输出的管脚,外部电路在输出管脚处有电压,掉电时也会反向吸入电流。
    总之,IO管脚的方向、工作模式、电平状态,是靠内部一些开关管来控制的。MCU在掉电状态下,这些开关管无法受控。一般厂家不会说明掉电状态下每个管脚的状态。
    参与人数 1 +2 收起 理由
    doatello + 2
  • 签到天数: 79 天
    发表于 2018-8-26 18:08:39 | 显示全部楼层
    楼上正解,楼主有的问题需要注意下就是你掉电看下是否是完全掉电,比如连接了USB转TTL或者Jlink类似的调试工具,虽然只是共地,但是其间MCU上可能还会有电平,无法完全掉电,建议排除了这些干扰项再来看这个问题。
    参与人数 1 +2 收起 理由
    NXP管管 + 2
    签到
    GMT+8, 2025-10-28 18:33 , Processed in 0.084466 second(s), 25 queries , MemCache On.
