查看: 3917|回复: 1
[已解决] Keaz128的FTM2的输出比较功能
    发表于 2018-8-28 17:21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    现利用FTM2的6个通道作为驱动步进电机的PWM,
    不停的改变的输出比较值来产生不同频率的PWM,
    有PWM电机运动才运动,无PWM电机停止。
    遇到的问题:如果此时只有一个通道有PWM,则电机运动过程中 PWM波形很稳定,
    但多通道都有PWM时,此时pwm波形会被中断
    图中3的PWM波形被2中断,现需要连续的PWM波形,该怎么解决啊?
    检查2的代码,是否在代码那里控制到了3通道?
    加油啊
    发表于 2018-9-4 17:28:43 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2026-4-2 03:20 , Processed in 0.100813 second(s), 26 queries , Redis On.
