查看: 4324|回复: 7
[已解决] 求问FRDM_K64F关于AD采集
    发表于 2018-9-1 19:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    小白求问:看了好几天FRDM_K64F的ADC部分,官网给的例程也看了,但还是太懂AD采集的程序该怎么写,官网给的ADC16_interrupt程序是能直接用作AD采集的吗?还有那个AD音频采集的话,引脚该怎么接?求一份AD采集程序
    采样引脚都是一样的,我建议你先看看手册了解一下ADC模块会更好。
  • 签到天数: 206 天
    发表于 2018-9-2 00:35:40 | 显示全部楼层
    老弟,http://mcuxpresso.nxp.com/zh/welcome
    里面的历程都是可以直接用的,interrupt和DMA方式的都有
    至于你要用那个脚,可以直接看库吧
    参与人数 1 +2 收起 理由
    NXP管管 + 2
    来根华子
     楼主| 发表于 2018-9-2 09:59:22 | 显示全部楼层
    至 ...
    interrupt里面是单通道采样一个数据吧,如果是音频采样就是一堆数据了,这个该怎么改?
    发表于 2018-9-4 17:26:54 | 显示全部楼层
    helanfen 发表于 2018-9-2 09:59
    interrupt里面是单通道采样一个数据吧,如果是音频采样就是一堆数据了,这个该怎么改? ...
    你一共几个通道需要采集呢?
    对于一个ADC模块,同时只有一个通道可以采集。
    不知道你说的一堆数据具体指的是什么
     楼主| 发表于 2018-9-5 13:44:01 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2018-9-4 17:26
    你一共几个通道需要采集呢?
    不知道你说的一堆数据具体指 ...
    需要 两个通道,但是现在一个通道采集就有问题。如果是AD采集选择单端输入的话,信号是不是直接给DADP就行了?AD采集的通道,官方例程默认ADC0 portB2_SE12,可以改成ADC1 portB_SE14通道吗?这样的话信号还是给DADP吗?
    发表于 2018-9-5 15:11:43 | 显示全部楼层
    helanfen 发表于 2018-9-5 13:44
    需要 两个通道,但是现在一个通道采集就有问题。如果是AD采集选择单端输入的话,信号是不是直接给DADP就 ...
    是的,采样引脚可以修改
     楼主| 发表于 2018-9-5 16:46:38 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2018-9-5 15:11
    是的,采样引脚可以修改
    因为portB2(SE12)这个引脚是不用接输入信号的,所以改成ADC1的时候,用portB10(SE14)或者portB11(SE15)都是一样的吧?
    发表于 2018-9-5 16:49:15 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-10-20 00:33 , Processed in 0.104631 second(s), 30 queries , MemCache On.
