查看: 4999|回复: 3
[MCUXpresso] MCUXpresso Config Tools v4.1创建新配置问题
  • 签到天数: 77 天
    发表于 2018-9-1 21:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如图,之前用3.0版本都可以,现在咋不行了呢?是路径错了吗,还是什么问题?
    出错截图
    出错截图
    这个应该好好看看选项的内容,你选择的是在“工具链工程中创建新配置”, 所以你这个路径要指向  xxx/xxx/iar或者xxx/xxx/mdk等,你目前的路径显然不对。 另外,如果不是非要用原有工程的配置,选择第三个 ...
    发表于 2018-9-3 09:37:50 | 显示全部楼层
    重新安装一下再试试,或者你可以先使用在线版
    2022-3-3 09:56
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2018-9-17 09:35:40 | 显示全部楼层
    这个是官方给我回复,
    参与人数 1 +1 收起 理由
    NXP管管 + 1
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2018-9-28 17:10:18 | 显示全部楼层
    这个应该好好看看选项的内容,你选择的是在“工具链工程中创建新配置”, 所以你这个路径要指向  xxx/xxx/iar或者xxx/xxx/mdk等,你目前的路径显然不对。 另外,如果不是非要用原有工程的配置,选择第三个选项直接新建一个配置也是可以的。
    参与人数 1 +1 收起 理由
    zero99 + 1
    GMT+8, 2025-10-28 16:49 , Processed in 0.112151 second(s), 27 queries , MemCache On.
