查看: 7024|回复: 6
[求助] LPC54608内部flash的page0,可以擦除,但无法写入数据
  • 签到天数: 98 天
    发表于 2018-9-4 09:25:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请问一下,有没有人在使用LPC54608操作内部flash时,遇到过page0能擦不能写的问题
    我知道答案 目前已有6人回答
    发表于 2018-9-4 10:51:30 | 显示全部楼层
    请问你的测试过程是怎样呢?
    昨天 12:34
  • 签到天数: 2263 天
    连续签到: 3 天
    发表于 2018-9-5 09:28:51 | 显示全部楼层
    前面的是放用户程序的地方吧
    参与人数 1 +1 收起 理由
    NXP管管 + 1
  • 签到天数: 98 天
     楼主| 发表于 2018-9-6 14:58:23 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2018-9-4 10:51
    请问你的测试过程是怎样呢?
    就是用的官方SDK,想测试一下内部flash的读写,我是通过icf文件,让程序在RAM上运行,然后用IAP接口测试内部flash,所有的扇区擦写都正常,只有第一个sector的page0,能擦除,但是无法写入数据,执行Copy RAM to flash命令时,返回错误值是0x15
  • 签到天数: 98 天
     楼主| 发表于 2018-9-6 14:59:26 | 显示全部楼层
    wudianjun2001 发表于 2018-9-5 09:28
    前面的是放用户程序的地方吧
    应该不是,我通过icf文件,让程序在RAM上运行
    发表于 2018-9-9 14:55:05 | 显示全部楼层
    楼主请问flash写入后,怎么查看有没有写入成功的,我使用的是LPC546的,我程序反馈都是Api was executed successfully,但是查看内存都是FFFFFFFF
  • 签到天数: 98 天
     楼主| 发表于 2018-9-10 10:28:29 | 显示全部楼层
    jungetiantianxi 发表于 2018-9-9 14:55
    楼主请问flash写入后,怎么查看有没有写入成功的,我使用的是LPC546的,我程序反馈都是Api was executed su ...
    我用的IAR,直接通过memory窗口就能看到,或者通过测试代码,写入数据后,再读取出来,进行比较,查看写入数据是否正确
    GMT+8, 2026-4-16 07:16 , Processed in 0.101308 second(s), 27 queries , Redis On.
