查看: 4078|回复: 3
[S12] 【求助】关于S12XE系列BootLoader官网给的资料的疑问点
发表于 2018-9-7 15:43:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,根据NXP官网BootLoader资料“AN4258SW”参考程序,对实现的方法有如下疑问,函数“static UINT8 ProgramFlash(void)”里有一段语句如下:
if (ProgSRec.NumBytes != 32)  //S-Record constant length 32?
return(SRecOddError);       //yes. return
这段话的意思是如果S19文件中存在数据段的数据长度不足32字节,即返回错误,而实际S19文件在最后一段是是存在长度不足32字节的,这里没查到例程是如何处理,难道忽略了?
上位机和下位机之间不用补齐,这个需要在写入Flash的时候在补齐就可以了。下位机在接收上位机的S19格式数据的时候肯定是放到缓冲区中的,然后把缓冲区中的数据写入到Flash中,此时在补齐即可。 ...
    9 小时前
  • 签到天数: 2457 天
    发表于 2018-9-7 18:47:37 | 显示全部楼层
    这个Flash写入函数要求写入数据必须是32字节,如果不足,使用0xFF补足32字节即可,具体方式是在接收S19文件的的时候,缓冲区填充0xFF,接收到最后不足32字节时,比如还剩8个字节,连通后面的连续24字节的0xFF共计32字节一同写入Flash即可。
    参与人数 1 +2 收起 理由
    NXP管管 + 2
     楼主| 发表于 2018-9-10 15:56:47 | 显示全部楼层
    Angel_YY 发表于 2018-9-7 18:47
    这个Flash写入函数要求写入数据必须是32字节,如果不足,使用0xFF补足32字节即可,具体方式是在接收S19文件 ...
    按照S19文件,可能存在不足32字节数据的情况。你的意思是不满32字节,通过上位机使用0xFF补齐32字节,随后传输到下位机进行处理,所以下位机所接收到的数据不存在不足32字节的情况?这是上位机和下位机的内部通讯协议?
    9 小时前
  • 签到天数: 2457 天
    发表于 2018-9-10 16:26:28 | 显示全部楼层
    参与人数 1 +1 收起 理由
    NXP管管 + 1
    GMT+8, 2025-10-28 17:03 , Processed in 0.092691 second(s), 26 queries , MemCache On.
