查看: 4824|回复: 1
[分享] 【LPC"说"】ISP“二进宫”问题
发表于 2018-9-21 13:56:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
ISP“二进宫”问题
Ø 问题描述
        客户碰到如下问题:
        LPC1549 IAP 指令集中的ReinvokeISP指令可以将MCU从application重新跳转到ISP bootloader内,具体内容如图1所示,客户按照图1的要求调用Reinvoke ISP想实现跳转回ISP USB bootloader,具体代码如下,代码被执行后,MCU连接PC的USB口,但LPC1549并没有被PC识别出(如图2所示)。
图1 ReinvokeISP
表1 ReinvokeISP调用
  1. // ============================================================================
  2. // Reset with USB ISP mode selected
  3. // ============================================================================
  4. uint32_t command_param[5] = { IAP_REINVOKE_ISP_CMD, 2, 0, 0, 0 }; // 2=USB
  5. uint32_t status_result[5];
  6. void AppReset_Enter_USB_ISP_mode(void)
  7. {
  8. __disable_irq();
  9. // make sure USB clock is turned on before calling ISP
  10. Chip_Clock_EnablePeriphClock(SYSCTL_CLOCK_USB);
  11. // make sure GPIO clocks are turned on before calling ISP
  12. Chip_Clock_EnablePeriphClock(SYSCTL_CLOCK_GPIO0);
  13. Chip_Clock_EnablePeriphClock(SYSCTL_CLOCK_GPIO1);
  14. Chip_Clock_EnablePeriphClock(SYSCTL_CLOCK_GPIO2);
  15. // make sure IO configuration clock is turned on before calling ISP
  16. Chip_Clock_EnablePeriphClock(SYSCTL_CLOCK_IOCON);
  17. // make sure AHB clock divider is 1:1
  18. Chip_Clock_SetSysClockDiv(1);
  19. iap_entry (command_param,status_result);
  20. }
图2 USB识别错误
Ø 问题解决
        经测试,只要将__disable_irq();代码行注释后,AppReset_Enter_USB_ISP_mode即可工作,推测在ROMbootloader里的代码有使用到中断,而当执行__disable_irq();后,会禁止掉全部的可编程中断,导致ROM bootloader代码无法正常工作。
ISP“二进宫”问题.pdf (359.52 KB, 下载次数: 20)
    发表于 2018-9-21 14:01:53 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    GMT+8, 2026-2-22 03:14 , Processed in 0.082278 second(s), 21 queries , Redis On.
